Купил недавно мерседес w124, 200e, 90 г.в. и не могу понять, что у меня под воздуханом!? стромберг, ке-джетроник, или еще чё!? помогите пожалуйста определить что и как, а то на выходные собрался на диагностику, хотелось бы побольше информации собрать про свой впрыск. Все симптомы указывают на впрыск. А еще, не могу понять где находится лямбда-зонд, чтобы отключить её))). Тока не посылайте меня на поиск по форуму, я запарился искать, а из прочитанного ничего не понял((( Если можно, с фотками и картинками!? может у кого литература есть?
как определить, какой тип?
Отправлено 16 June 2006 - 06:48
Отправлено 16 June 2006 - 07:27
Скорее всего впрыск. Смотри за АКБ за щитком. Там, если у тебя АБС есть, должно быть два блока черных. Один поменьше, а второй чуть побольше. Так вот на том, что побольше, есть номер. По нему можно определить версию KE-Jetronic. А вообще, сними воздухан и увидишь под ним ерундовину круглую такую, а рядом штуковину, из которой трубки тонкие к двиглу идут - это дозатор. Если всё именно так, то у тебя точно впрыск.
Вот сюда загляни, всё подробненько расписано - http://www.oldmerin....opic.php?t=1140
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 16 June 2006 - 08:23
я думаю 99% что ке-джетроник
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
ерундовина, штуковина...
лан, щас на обеде открою капот и сравню с фотками ке-джетроника... а как насчет лямбды? у меня друг полез под полик пассажирского сиденья, и не нашел к его удивлению.
Отправлено 16 June 2006 - 08:27
Ну, так проще как-то
Посмотри под капотом на выпускном коллекторе, на штанах аппендикс такой под ключь на 21. Это лямбда и есть.
Ещё есть вариант установки зонда ниже по выхлопной системе, в таком случае его можно увидеть только снизу, из под машины. При таком варианте разъём будет под поликом переднего пассажирского сиденья, там есть коробка пластиковая с тремя защёлками. Её открываешь и видишь разъём.
Отправлено 19 June 2006 - 12:28
Все, разобрался... лямбда под капотом, и ке-джетроник у меня. спасибки.
