Замена АКПП, подойдет ли она?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
Отправлено 07 May 2010 - 13:52
Собираюсь перекинуть АКПП с одного
260Е 1985 г.в. WDB1240261A101265
на 300Е 1991 г.в. WDB1240301B633967
Подойдет ли ко второму коробка с первого?
а то на моя АКПП больше не хочет ехать назад и 4ая скорость если появляется, то это счастье..
  • JeaTacy это нравится
W124 300Е, 1991г.в.
РазбираюW124Золотой260Евхорошемсостоянии.
КомуНужныкакиенитьдетали,пишите.
#2 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
Отправлено 08 May 2010 - 09:39
ап... очень нужно узнать)
W124 300Е, 1991г.в.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2010 - 11:26
по креплению подойдёт. а по техническим характеристикам совершенно не совместимы. на 2,6 стоит 409-я коробка (4-я серия) а на 3,0 стоит 358-я (3-я серия)
на машинах стоят разные редуктора на 2,6- 3,67 а на 3,0- 3,07. соответственно и передаточные числа в коробках тоже отличаются.
в общем, если просто перекинеш коробку, то результатом, врядли, останешься доволен. .
#4 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 10 May 2010 - 22:26
Лёш, а 408 коробка от какого двигателя?
И ещё: У меня на 102 моторе стоит 409 АКПП. На 400 не ездил, так что хотелось бы знать-в чём отличие по динамике авто, если у меня стоит 409 вместо 400? Машина теряет в разгоне или в максималке?
Сообщение отредактировал nikopel: 10 May 2010 - 22:27
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#5 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
Отправлено 10 May 2010 - 23:57
спасибо за информацию..
что тогда нужно делать с моей коробкой?
она не едит назад и крайне редко включется 4я скорость..
W124 300Е, 1991г.в.
#6 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
W124 300Е, 1991г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 May 2010 - 14:34
У меня сложилось мнение, что конструктивно 3-4 АКПП практически одинаковы, различие в модификациях, и соответственно по величине количества фрикционов (для более мощных моторов ставят более усиленный пакет фриков в середине. Я правда бомбил только АКПП под моторы 2.0. и 2.3, кузова 190 и 124. Даже в умной книге по АКПП Мерседес их (3-4 серии) дает по одной методе практически не акцентируя внимания на существенные различия.
На 100% не кажу соответствие но, АКПП под 2.0 (190) и 2.3 (124) отличались только в количестве средних фрикционов (на 2,3 на 1 шт. больше, соотвественно их зажимной поршень чуть другой). НО САМОЕ ГЛАВНОЕ,,,,,, корпуса АКПП идентичны, как и размеры муфт К1 и К2, планетарка, валы, главный насос и т.п., ленточников и т.п. - вывод - передаточные числа у АКПП одинаковы.
АКПП под 2.3 имела ГТД большего диаметра, но крепежи и посадочные у них идентичны.
Я на 102 2.3 ставил как ту, так и эту АКПП и все ходило, скорость и переключения все сохранялись без изменений. Сейчас ходит родной комплект 2.3 с АКПП под 2.3.
Не рекомендуется только перебрасывать вакуумные модуляторы.....и мозги.
АКПП для более тяжелых машин не бомбил.......
Думаю если не заниматься активной ездой и дрифтовкой, можно поставить АКПП с 2.6 на 3.0. если корпуса АКПП визуально идентичны, и спокойно отремонтировать 3.0.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 May 2010 - 20:31
вместе с буликом только если, но у 3 и 4 серии разные передаточные числа.
#9 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
Отправлено 12 May 2010 - 23:40
я вот тоже думаю так сделать..
пока с 2.6 поставить, и отремонтировать от 3.0
надеюсь все будет ОК :)
W124 300Е, 1991г.в.
#10 ОФФЛАЙН   запчасти на W124
запчасти на W124
  • Cообщений: 12
    W124 300Е
Отправлено 13 May 2010 - 14:59
а форсунки подойдут с 2.6 на 3.0 ?)
еще интересует подойдет ли "лопата" или как то так.. (система зажигания)
W124 300Е, 1991г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 May 2010 - 21:01
Позволю себе поправить по редуктору,на 2,6 передаточное редуктора на автомате 3,27! :rolleyes:
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#12 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 10 June 2010 - 10:49
Более подходящей темы не нашёл, новую плодить не стал. Да простит меня топикстартер, спрошу здесь.
У меня на М102.980 стоит АКПП 722.122. Мне для общего развития (на случай внезапной кончины коробаса) очень хотелось бы узнать, можно ли вместо первой серии поставить чё-нибудь посвежее? Elcats утверждает, что на мою машину ставились ещё 722.401. Кто имел дело или просто представляет, как это делается (и возможно ли вообще) поделитесь опытом, пожалста. Буду очень признателен.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 June 2010 - 11:53
разбирать и чинить
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2010 - 23:11
ну найти 401-ю проблематично, она ставилась всего 1,5 года. потом на её место пришла 408-я, которая ставилась на 124/230Е вплоть до 92-го года.
переделок минимум. меняется разъём на выключателе задней передачи и блокировке стартера, удлиняется провод кик-дауна,
меняются трубки охлаждения коробки и переделывается система с тяги на трос управления кик-дауна.
#15 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 05 July 2010 - 18:01
А вот на E 300 Diesel с 606 мотором какую механику можно поставить.На разборке есть от 300D 603 мотор - оно подойдет? Просто вообще не знаем что туда ставить.Там раньше автомат стоял,его убили и выкинули,потом поставили бензовую,тож умерла.Затем воткнули бензовую механику и тож сдохла. Помогите советом ,что туда ставить,где взять и сколько стоит?
w 123 230E мкпп 1983 г.в - продан
w 210 e200 мкпп 1997 г.в - пал смертью храбрых
w 210 e200 kompressor 1998 г.в - катаюсь)
