плавают холостые обороты Е-220, 1993г.в.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   novalex
novalex
  • Cообщений: 1
    W203
Отправлено 07 May 2010 - 13:52
Мерседес Е-220 1993 года выпуска, двигатель 111960 10 017073.
После запуска и прогрева двигателя начинают плавать холостые обороты.
Блок управления выдает ошибку: кислородный датчик (лямбда) - обедненная смесь.
Лямбда был поменян, однако проблема осталась, пишет ту же ошибку, холостые обороты продолжают плавать.
Система управления двигателя HFM.
Помогите разобраться. Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2010 - 13:57
novalex
Это вот здесь :
пропиши.
В "электронных системах впрыска" ответ ищи (тему туда же переношу).
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2010 - 19:37
компом глядеть параметры нуна потом делать вывод - может подсос. мож ишо что
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 May 2010 - 23:36
лямбда это следствие, а причину надо чтобы ПОНИМАЮЩИЙ человек искал с необходимым оборудованием. ещё неплохо самому проверить целостность проводки.
