Периодически стала моргать лампочка ASR,на чистом сухом асфальте!!! А сегодня горела минут пять!! Кто знает в чём дело? Мерседес C220 CDI 1998 г
Asr
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2010 - 21:48
Mercedes C 220 CDI. 1998 г. 2,2 л.
Латвия
WDB2021931F780066
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2010 - 22:53
Начни с датчиков,а лучше поддомкрать по очереди обе стороны (зад) и проверь на "D",сильно не газуй,если треугольник ! загорается и подтормаживает все ок!. Но скорей всего наедается электронный датчик газа. Душит система движок или нет когда горит лампочка?.
w126 420se 1988 г.в.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2010 - 07:47
У меня механическая коробка!!! И когда зажигается лампочка,чувствуется как движок тормозит!Начни с датчиков,а лучше поддомкрать по очереди обе стороны (зад) и проверь на "D",сильно не газуй,если треугольник ! загорается и подтормаживает все ок!. Но скорей всего наедается электронный датчик газа. Душит система движок или нет когда горит лампочка?.
Латвия
WDB2021931F780066
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2010 - 09:24
Проверь на 1,+ посмотри стоп сигналы, может быть глючит лягушка (над тормозом под обшивкой).Не найдешь смотри датчик газа ,аллюмин. коробка с проводом, ищи в моторн. отсеке в районе тяг привода газа (менять).У меня механическая коробка!!! И когда зажигается лампочка,чувствуется как движок тормозит!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2010 - 19:45
А вот лягушку наверное стоит проверить!!Каждая диагностика,когда что то проверял,показывала неисправность этой лягушки!!Но я не обращал внимания,потому как не мешала и ни чего не чувствовалось,а может и пришло время!!Спасибо!Проверь на 1,+ посмотри стоп сигналы, может быть глючит лягушка (над тормозом под обшивкой).Не найдешь смотри датчик газа ,аллюмин. коробка с проводом, ищи в моторн. отсеке в районе тяг привода газа (менять).
Латвия
WDB2021931F780066
