Всем привет!
Помогите разобраться с вопросом. После длительной стоянки (дня 2-3, не менее) педаль тормоза становится "набитой" (тугой). Раньше такого не наблюдал, поэтому забеспокоился. Полностью поменял тормозуху, но ничего не изменилось. В чем может быть проблема (если она есть), подскажите.
Вопрос по тормозам
Отправлено 07 May 2010 - 23:55
300D, 1988 г, W124 , МКП, двигатель 603.912
Отправлено 08 May 2010 - 07:44
Вероятнее всего проблема в вакуумнике
Отправлено 02 November 2010 - 12:05
Поставил новые диски Феби с новыми колодками. Через 5000 км на поверхности передних тормозных дисков появились канавки, они в виде круга по всей поверхности диска, как будто поверхность колодок как у расчёски и стирается не вся поверхность на тормозном диске.
Это плохо? Какие меры предпринимать?
Отправлено 02 November 2010 - 13:05
Плохо работают суппорта. Сначала пробуй их разработать. Если не поможет-переборка с чисткой. Тема широко обсуждалась во всех подтобностях. Поищи поиском.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 02 November 2010 - 13:10
Я перед заменой дисков и колодок заменил направляющие, манжеты, пыльники с тщательной промывкой от грязи. Получается уже пора мыть суппорта, несмотря на малый пробег?
Отправлено 03 November 2010 - 21:37
Извиняюсь, но у меня такая проблемма, купил машину 190 не работал правый передний тормоз, заменил трубку в сервисе "Бош-сервис" на Хасанской взяли почти 3000.. но суть не в этом когда машина стояла на подьемнике то задние колеса очень туго вразались, разжали отверткой задние колодки стало все путем..а сейчас токая ботва:
едешь вроде все нормально тормоза берут в самом начале педаль упругая, то вдруг начинаешь тормозить и педаль проваливается до середины
В чем может быть проблемма????
Мастер в сервисе сказал, что началась корозия поршней и с них слезает хром посоветовал поменять не только резинки в суппортах но и поршни... а я в элкатсе не могу найти их номера
ОКА -2003 г
МВ 190е 1987
Все поподелаем... к кобыле х_р приделаем... за вола продадим
Отправлено 04 November 2010 - 10:20
Похоже что главный тормозной цилиндр перепускает
Лечится только заменой
Отправлено 05 November 2010 - 12:47
Бред какой-то!Один раз на 3000 развели,решили доить тебя дальше! )))
Смени резинки в ГТЦ,скорее всего дело в них.ТЖ из бачка не уходит?
Саша 123 200д 84
Отправлено 07 November 2010 - 14:07
Поменять резиночки суппорта!(ремкомплект - на Экзисте - ключ нарисован)Извиняюсь, но у меня такая проблемма, купил машину 190 не работал правый передний тормоз, заменил трубку в сервисе "Бош-сервис" на Хасанской взяли почти 3000.. но суть не в этом когда машина стояла на подьемнике то задние колеса очень туго вразались, разжали отверткой задние колодки стало все путем..а сейчас токая ботва:
едешь вроде все нормально тормоза берут в самом начале педаль упругая, то вдруг начинаешь тормозить и педаль проваливается до середины![]()
Проверь пружинки на суппортах!!! - это такие железные крестообразные пластинки, которые раздвигают тормозные колодки в начальное положение!!! Если их нет , или сломаны, то тормозные колодки постоянно прижаты к диску и идёт нагревание, из за этого в трубках возникают пузыри - вот тебе и провал педали - у меня так было! При замене манжет(ремкомплекта) почистить поршни - были темы по восстановлению суппортов, при установке пружинящих накладок смозать штифты и все не тормозящие детали!
Удачи!
Куплю :
Отправлено 07 November 2010 - 14:12
Эти пластинки приклепаны к колодкам? Т.е. отдельно не покупаются?
Отправлено 26 November 2010 - 17:45
у меня такая же проблема как и у тов. sasand, на манжеты гтц не похоже по той причине что провал появляется и потом исчезает, если бы происходило вскипание жидкости то провал бы не исчезал, у меня провал появляется при неспешной езде без торможений по городу, при активной езде и в пробках в городе и на больших скоростях на трассе провал не появляется, ломаю голову...
Отправлено 03 December 2010 - 23:08
Пластинки покупал отдельно - посмотри на Елкатсе в разделе тормоза- такие крестообразные ...Эти пластинки приклепаны к колодкам? Т.е. отдельно не покупаются?
Было так же, после замены колодок, прочистки суппортов и установки этих пружинок всё стало Гуд !!! Удачи!у меня такая же проблема как и у тов. sasand, на манжеты гтц не похоже по той причине что провал появляется и потом исчезает, если бы происходило вскипание жидкости то провал бы не исчезал, у меня провал появляется при неспешной езде без торможений по городу, при активной езде и в пробках в городе и на больших скоростях на трассе провал не появляется, ломаю голову...
Тормоза передние
Под номером 17 ; 14 и 26 можно тоже поменять, даже лучше поменять только смотри чтобы под суппорт подошли, т.к. там разные производители и крестики эти вроде отличаются! Впереди и сзади соответственно тоже другие...
Куплю :
Отправлено 04 December 2010 - 18:35
Тормоза передние
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
По этой картинке там нет таких пружинок. Это другая конструкция суппорта?
Отправлено 06 December 2010 - 12:16
Привет, Don Sanchess!
ks7777 дал ссылку на задние тормоза, хотя написано "Тормоза передние".
На передних тормозах пружины находятся на колодках.
Удачи!
Отправлено 06 December 2010 - 22:09
Удачи!
Привет! Понял, спасибо ![]()
Отправлено 10 December 2010 - 22:51
да, конструкция немного толичается, т.к. у тебя ссылка на перед от W124, а у меня на перед от W123http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Это передние тормоза!Привет, Don Sanchess!
Удачи!
вот W124 : Передние и Задние
Куплю :
Отправлено 13 December 2010 - 14:26
Привет!
Прошу прощения за свою невнимательность.
Увидел форму колодок, как на 124 задние, это и ввело меня в заблуждение. Да и в 123 уже давно не лазил.
Удачи!
#18
Отправлено 11 January 2011 - 07:26
а у меня такая вот беда приключилась!!!! после стоянки не стало тормозить правое переднее колесо. опытным путем установил что АБС отсекает жидкость на правое колесо а на левое выдает!!! теперь маю голову как же ето вылечить и возможно ли ????????
МВ w124 230TE универсал 102 мотор 4 мкпп 2.3 ке джетроник год ориентировочно 93
#19
Отправлено 11 January 2011 - 10:33
Жека 1983
Приветствуем тебя на форуме !
Как установил ? И ваще, к чему АБС то прикручено ?опытным путем установил что АБС отсекает жидкость
МопЭд сюда :
пропиши.
#20
Отправлено 11 January 2011 - 15:53
а установил путем ослабления трубок выходящих с абээски -правая сухая вообщеЖека 1983
Приветствуем тебя на форуме !![]()
МопЭд сюда :
пропиши.
