Греется машина
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2010 - 12:57
Здравствуйте.Помогите разобраться. мерседес w124 230e. 102 движок, механика. Мастер на сервисе сказал, что греется потому, что стоит не родной радиатор(маленький). А в магазине сказали, что на этих мерсах стоият маленькие, средние и большие радиаторы. Как на самом деле?
Сообщение отредактировал Марина Кулова: 08 May 2010 - 13:09
#2 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 May 2010 - 13:48
кожух стоит????было дело,себе всю голову сломал)))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#3 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2010 - 13:55
кожух это в смысле диффузор? нет, не стоит
#4 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 08 May 2010 - 14:24
Закажи новый и поставь. Нам на 190 все мозги вынес, а поставили его - выше 80 не греется. Еще можно термостат сменить.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#5 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 May 2010 - 17:01
......такая штука типо тазика без днища,крепиться к радиатору,тем самым направляя воздух от вентилятора который охлождает радиатор))))))
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 08 May 2010 - 17:56
мадмуазель, ну зачем же так кричать :)
причин к перегреву масса, как уже сказали - дифузор надо, термостат когда менялся? подкачивающий насос работает ли, пробки воздушной нет?
мастер на сервисе лох по определению - на 102 моторе стоит крохотный и его хватает без проблем при исправной системе, кстати как поживает вентилятор, работает ли датчик?
поставить радиатор от 3-х литрового дизеля можно, но непоможет если чтото просто поломано. Вот к вам в таган далековато переться, а скоренькую диагностику можно провести на расстоянии, если сделаете ДНЕМ :) фотки мотора.
#7 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 08 May 2010 - 17:57
Короче меняешь радиатор на побольше,меняешь термостат и антифриз и дифузор поставь и всё будет в норме если вентилятор рабочий.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 08 May 2010 - 19:01
Вот у мну Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2010 - 20:02
[quote name='karamba' date='8.5.2010, 18:01' post='828991']
я знаю что такое диффузор :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 May 2010 - 20:04
у мну теперь тож так :rolleyes: купила только что диффузор и поставила :biggrin: теперь все отлично :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 11 May 2010 - 23:18
у мну теперь тож так купила только что диффузор и поставила теперь все отлично
В Таганроге настолько доступны оригинальные запчасти?
w215 CL55 AMG '03
#12 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 12 May 2010 - 22:42
А у меня все на месте и работает, но до 110-115 все равно греется
W124 E230 продан.
#13 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 May 2010 - 08:16
а у нас дожди обещают....... :redface:
#14 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 May 2010 - 14:51
в Таганроге нет. А в Ростове вроде не проблема
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 May 2010 - 18:39
Если стоит кондей, то радиатор большой нужен. У мну с кондеем стоял маленький, треснул через два года поставил побольше - средний, вроде нормуль, т.к. под большой радиаотр (он на 1/3 больше среднего) нужны кронтейны мутить, да и чревато задеть и расколоть, т.к. он близко к земле стоит.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
