Дымит 112 мотор
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 09 May 2010 - 15:25
ВСем привет, помогите с проблемой.
Дымит мотор 112. Масло свежее 5W40 Машина 210й мерс. 260 т км пробег.
На холодный двигатель не дымит, при прогреве до рабочей Т силь дымит. Если на нетралке дать 4000 обортотв, дыма нет, ну или совсем слабый. В чем может юыть дело? Маслоотражатели может? Дым беловатый. Еще момент. Меня лишали прав на 4 мес, на машине не ездил, ну только прогревал зимними вечерами. А вот в мае заглянул под крышку расширительного бачка. где антифриз, а он сильно ушел. пришлось много доливать. Может тода в этом случае, прокладка ГБЦ???
Сообщение отредактировал AntoХa: 09 May 2010 - 15:52
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2010 - 20:53
похоже, но конструкцию 112 не знаю, лучше к спецу, вдруг есть каконить шланг житрый, малоли
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 May 2010 - 21:33
Дык нюхни чем дым пахнет!
Если антифриз, то запах специфический.
Что за марка масла- "свежее", ни разу не встречал в продаже?!
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 09 May 2010 - 21:42
Аналогичная ситуация была у меня месяц назад, но двигатель дизельный. Даже немного компенсаторы брякали. В конце концов задымил на холодную и за 15 км уровень масла ушел. Итог: пробита прокладка ГБЦ перед 1-м цилиндром, где длинный масляный канал к ГБЦ. А так при небольшом поддымливании уровень масла практически не изменялся.
W124 200D 601.912 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 10 May 2010 - 19:38
Масло Мобил 5w50. Каждое утро на холодную смотрю уровень антифриза. немножко но уходит... доливаю всегда до горловины, а он собака милилитров 50-70 но уходит. А поповоду спецефичности запаха, то не знаю... как должен пахнуть запах, когда горит масло, а когда антифриз. Дым насыщенный сизый.. вот что могу только сказать.... Люди гооврят,что это не нтифризный запах
Сообщение отредактировал AntoХa: 10 May 2010 - 19:46
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 May 2010 - 21:16
А зачем то доливать до горловины, не нужно, он наверное просто выливается.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 11 May 2010 - 07:54
Ну может быть, я уж тоже так подумываю), видимо при нагревании его излишки просто выбрасываются через сливные отверстия.
Видимо не из-за прокладки ГБЦ это все ...в чем -то другом дело
#8 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 12 May 2010 - 13:25
Сегодня попробую раскоксовать кольца, если поможет буду рад, а если нет, то капиталка светит((
#9 ОФФЛАЙН   жека 76
жека 76
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 May 2010 - 23:09
ну и как результат?
W124 Е220 93г.
#10 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 13 May 2010 - 08:24
ну и как результат?
вчера пытался все раскоксовать, так надо же свечи выворачивать, и ниодна свеча не выкрутилась .... А их там по две на каждый цилиндр
кароче... мастер говорит, я боюсь ее там обломить, поэтому рисковать не буду.. и не удалось у меня вчера ниче)
придется блок снимать видимо... так и так... и чтобы все свечи выкрутить и чтобы смотреть что там с кольцами
поэтому менять, наверное, буду все кольца поршневые..., все прокладки двигла (2 прокл ГБЦ, все сальники, прокл поддона и пр.)
#11 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 15 May 2010 - 14:03
Сегодня отвез авто на вскрытие движка) завтра начнется все мероприятие)
#12 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 May 2010 - 14:50
мне интересно как мастер собирается разбирать такой мотор если он свечи боится обломать?хотя раскоксовку лить в алюминевый двигун....ну если тока керосин.
в общем удачи тебе
на всяк случай: на мерсоконфе автору лежал отчетец по капиталке 112 мотора-сумма некислая вышла
теперь ещё
#13 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 15 May 2010 - 19:43
[quote name='МАКСЯ' date='15.5.2010, 15:50' post='833277']
в общем удачи тебе
[/quot
я тому мастеру-то и не отдал машину) нашел, кто именно 112ые моторы ремонтировал. Ремнот 20 тр + ЗЧ пока обшлись в 10 900 р. Надеюсь больше ничего не всплывет. А по поводу свечей, то я этому мастеру сказал, он не расстроился, сказал что ему же так и так блок снимать вот и размочит свечи в чем-то там, чтобы выкрутить их. ) Спасибо за пожелание)
#14 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 18 May 2010 - 11:41
Сегодян осуществился попандос еще на накоторые детали) помпа, ролик натяжителя, шкиф помпы....((
Ремонт редиска дорогой) :moderator:
#15 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 22 August 2010 - 11:06
Ну это того стоило в итоге)) машинка едет отменно, ничего не течет не сопливится, не дымит))) Проехал 7 тыс км после ремонта) :super:
#16 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 August 2010 - 18:02
Главное - это чтобы клиент доволен был. В 99 процентах дымность и жор масла 112 двигателя лечится заменой МСК (без снятия и разборки двигателя).
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#17 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 August 2010 - 18:40
Судя по описаному это не МСК. Они дымят утром на холодную, плюнет дымом и потом нормально. На перегазовках, при резком ускорении. То что описано выше больше похоже на кольца, залегли видно после длительной стоянки. Свечи там если не менять долго, а ходят они долго, их тяжело выкрутить. При вкручивании новых советуют смазать графитовой смазкой.
#18 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 August 2010 - 18:58
Десять лет выкручиваю и потом вкручиваю эти свечи. Иногда с некоторым трудом, но выкручивались всегда. Если не менять их лет 10 - 12, то потом можно и не выкрутить. И за все 10 лет один раз поменял кольца, и то по просьбе клиента. Обычно хватало замены МСК. Эту процедуру делал на 112 моторе раз 20 - 25. Клиенты отмечали резкое снижение угара масла. И вообще, разве не правильно сначала сделать менее трудоёмкую работу, а потом уже лезть в дебри?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 August 2010 - 20:50
+ очень много!!! только ещё надо добавить чистку вентиляции картера на клапанных крышках и чистку дросселя на этих моторах.
я кольца на них ещё ни разу не менял, повода не было))))
#20 ОФФЛАЙН   AntoХa
AntoХa
  • Cообщений: 41
    W202, С230Т, 1996
Отправлено 25 August 2010 - 10:31
ну, сделать большее, это лучше, чем чего-то не сделать)) Вообщем я доволен, хоть и обошлось в копеечку...
