Вообщем на холодную всегда заводился хреново.
Недавно поменял свечи, и провода.
Стал вообще непонятно заводится.
Сейчас заводил, перелил, бензин начал вытекать через карбюр на асфальт, стреманулся что загорится нафиг всё.
Потом долго крутил, крутил, крутил, он завёлся, просрался с дымком ( масло не жрёт ваще ).
И потом прокатился, как-то едет бодрее намного.
Но вот непойму что с холодным пуском, может есть какие-нибудь предположения... Я в карбюраторах хреново разбираюсь.
Мне показалось что заслонка, которая поменьше не работает, как-то там болтается всё...
Или может зажигание выставлено не правильно??? До меня в машине газ стоял, в багажнике нашёл от него клапан( Monroe ).
Может как то связано... Вообщем незнаю чего делать...
Фотки...
1- как-то легко болтается, открывает, закрывает заслонку, номер 2.
2- заслонка которая вроде не двигается, если заводить машину с ключа и нажимать на газ. Я так понял это пусковая заслонка? Или я идиот?
3- отсюда потёк весь бензус.
Ещё запыл написать, сзади трубка заглушена, на первой фотке можно увидеть торчащий карандаш)))
Сообщение отредактировал AraBus: 10 May 2010 - 13:17
