Есть ли у нас здесь спецы по топливной аппаратуре?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 09 May 2010 - 20:58
У меня на 617 моторе ТНВД старого образца - большой насос с увеличенными плунжерами, как мне сказали. Смазка насоса осуществляется через отдельную магистраль. Первый плунжер на горячую мозг мне ...Есть второй насос , такой же. На нём тоже 1 мудит.Хочу его 5-й перекинуть на свой первый. Один знаток сказал, что на таком насосе плунжера меняются легко и самому можно поменять, но я чё-то очкуюсь братцы без инструкций, ведь больно уж тонкая материя это...Специалистов нет у нас нормальных , а цены гнут огого! Проще мне из токарного станка стенд сделать. Подскажите пожалуйста, куда сунуться за инфой по ремонту рядных ТНВД с фотками и тп , подробно чтоб. Может , кто-нить находил чего. Параметры и тп....Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 10 May 2010 - 08:50
2nikola460 не скажу насчёт 617 и ТНВД старого образца, но мы с папой на моем бывшем 123-м с 615 двиглом поменяли одну плунжерную пару на другую. Открутили трубку топливоподачи сверху, штуцер и вот он плунжер. С помощью пинцета аккуратно его достали, пинцетом же вставили новый, всё на место прикрутили и всё супер.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 10 May 2010 - 09:09
Если безвыходная ситуация, то можно. Авообще вся это тема на стенде делается. Так как нужно регулировать пулжера, под подачу топлива. Удачи! :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 10 May 2010 - 20:49
Откликнитесь, монстры сетевого мира! Подскажите, где инфу нарыть по ремонту!
#5 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 10 May 2010 - 22:00
какой смысл от инфы если нет стенда?
или ищи спеца или попробуй тупо переставить как уже писали
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 May 2010 - 22:20
а смысл? ну нароешь - будет написано как достать. А толку? возьми да сам поменяй - там ничего феерического нет, не коллайдер жыш! :) а вот потом будет жосский дойчетрахен с машиной, ибо после замены на стенд надо.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2010 - 10:52
Ну если проще - то почитай тут. Я наблюдал как подобным образом настраивали тракторный ТНВД, но там спасает то, что не можно не добиваться особо точных параметров, потому как погрешность можно подрегулировать давлением форсунок на работающем моторе.
Во всяком случае попробуй заменить местами 1 и 5 секции на резервном ТНВД, если получится успешно, можно браться за основной. А то если два насоса раскурочишь, то обидно очень будет не иметь ни одного хоть полуживого. И фотографируй всё это дело обязательно! Последователи будут зело благодарны...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 May 2010 - 00:07
У меня один товарищ забирал два полуживых насоса, и методом проб и ошибок менял плунжера. Трахался долго, но говорил, что получилось.
Cannibal Mad прав, попробуй сначала на резервном, потом берись за основной.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#9 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 14 May 2010 - 20:32
Парни, а какой мне смысл менять 1 на 5 на резервном насосе, если 1-й плунжер дохлый ??? Где данные взять по тарировке насоса по оборотам? Пока настраиваюсь морально ,как говорится...А вообще на ремонт ходовой поставил любимый гелик. Это первостепенно на данный момент. Потом воткну маслянный радиатор и погляжу на поведение ТНВД. Не поможет, тогда уж и буду из 2-х один ваять...Может, на саму маслянную магистраль , идущую в насос, охладитель поставлю...Так-то всё устраивает : и тяга и холодный пуск зимой, только на холостых гретый колбасит и то не всегда почему-то....
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 May 2010 - 07:04
Ага, вот убьешь ты оба насоса - вот будет весело!
Потому и говорим - тренируйся на кошках!
А если серьезно, то померяй налив топлива как в моей ссылке, потом замени на доноре 1 и любой другой плунжеры, например 5. Потом снова посмотри, как изменился налив, попытался его нормально наступить с остальными секциями. Если всё получится хорошо - тогда можно переставлять секцию на основной ТНВД.
Я бы делал так...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 May 2010 - 20:42
Я бы делал так...
Ладно. Спасибо за советы! Движок 617-й привёз из Сыктывкара на жыпе своём в багажнике и ещё в салоне половина 617-го. 2400 км отмахал. По 15 часов беспрерывной езды, только с братом менялись.Гелик создан для путешествий по российским дорогам. Соточку идёшь, что в гору, что под. Груза вообще не чувствует. Ещё больше его полюбил. Попробую с привезённого двигла ещё насос на свой поставить. На нём стоит нового образца.Я ездил на таком на первом моторе, а когда на большой насос поменял, то мотор реально лучше попёр. И спецы говорят, что насосы старого образца с увеличенными плунжерами бащще валят...
