гидроподвеска на 124м седане
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 May 2010 - 21:25
Уважаемые господа мерсоводы!
Проблема такая, сначала машина после длительной стоянки падала на колени сзади но после запуска мотора все выравнивалось и с грузом и без. А сейчас после очередной длительной стоянки не поднимается вообще нивкакую. Может чего то подскажите по моим симптомам? заранее всем благодарен. Мотор 603
Сообщение отредактировал cargobull: 09 May 2010 - 21:26
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 May 2010 - 21:37
Если падала, значит яйца умерли.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 09 May 2010 - 22:17
седан от сарая только исполнением отличается,если яйца мертвые то подвеска дубовая обычно,у меня падал из за проблемного крана уровня.Если совсем невстает то проверь тягу от стабилизатора на кран бывает с шара выпадает наконечник от износа,масло то хоть есть в системе?
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 May 2010 - 00:21
согласен. падает в большинстве случаев или изза крана или изза самого насоса.
ну тягу,,, надо совсем быть деревянным, чтобы не увидеть.
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 10 May 2010 - 21:34
чес слово деревянных за последние полгода было двое,многие и под машиной то небывают.
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 06 January 2013 - 15:48
А вообще в самом амортизаторе что может стучать? Уровень держит, аморты сухие, все четко работает, но стучит зараза.......
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#7 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 January 2013 - 19:59
шаровая
МВ 124,1989г. 200TD.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2013 - 21:19
шаровая
верно. но это если сухой. если стучит и течёт - то шток износился...
#9 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 January 2013 - 21:57
Вообще проблемная эта штука ? Купил недавно седан с самовыравнивающей подвеской. Тоже что то брянькает.Толком пока даже не успел разобраться.
w124 e320 1994г АКПП
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2013 - 23:23
на седане нет шаров...
там сайлент-блок изнашивается. раньше отдельно заказывался. сейчас незнаю...
#11 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 13 January 2013 - 20:47
а сейчас кажется нет, так как нет его в поиске среди частей авто, он на схеме не указан
W124 3.0 TD WDB 1241331b186101 11 месяцев 17 дней - продан
W210 3.2 CDI WDB 2100261b038485 1 месяц 25 дней - еще тот зверь, но увы был вынужден продать
W210 3.2 CDI WDB 2100261b007234 Black style 2 года 299 дней - хорошая история
Мерседес стал моим первым автомобилем.....
#12 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 28 February 2013 - 20:42
А кроме нижнего сайлентблока там нечему стучать на седане?
Может с какой нибудь другой машины сайлентблок туда воткнуть или по размерам подобрать....
Сообщение отредактировал seva124: 28 February 2013 - 21:04
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 February 2013 - 21:04
нет там и каких проблем
проблемы от незнания устройства и колхоза а система отличная там
#14 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 February 2013 - 21:05
бывает что и изза крана стучит но в этом случае машина падет быстро после стоянки
#15 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 28 February 2013 - 22:10
Да вот моя проблема вся и заключается только в стуке, все работает идеально, уровень держит, нигде ничего не течет, но вот стучит зараза..............
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#16 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 01 March 2013 - 11:44
Могу тебя обрадовать дружище. Стучит не шаровая(которой там нет), не сайлент, который щас отдельно от аморта не заказывается, а стучит шток аморта о нижнюю чашку, в которую он был раньше вкручен. у меня с обеих сторон в разное время такое было, обе чашки заменил, заказывал слесарю. Сайленты подбирал в магазинах по диаметру. Считаю это недоработкой инженеров мерседеса. Шток стальной, чашка нижняя алюминиевая, внутри нее посадочное для штока с резьбой, со временем и из-за больших нагрузок эта х..ня разбалтывается и шток выпадает из посадки и потом начинает долбить в чашку и есессно выбивает там все нах. отдельно не поставляется, тока в сборе с амортом, зато как правило аморты вечные. Домкратишь машину, снимаешь колесо, откручиваешь стойку стабилизатора, нижний рычаг, тот что крепится к плавающему, аккуратно распускаешь пружину, снимаешь пыльник с аморта и увидишь что чашка или болтается на штоке, либо вообще к тебе в руки выпадет. Даже и не заморачивайся ремонтом чашки - бесполезняк. Идешь к токарю и заказываешь новую из стали. Можешь кстати заказать сразу и вторую, они идентичные. У меня вторая разбилась через год после первой. Если интересно пиши в личку подробнее расскажу че и как делать.
Сообщение отредактировал parsaw: 01 March 2013 - 11:46
#17 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 01 March 2013 - 11:49
Каким образом она из-за крана может стучать? :confused:
#18 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 01 March 2013 - 12:09
Даже фотку сделал
#19 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 01 March 2013 - 12:26
Даже фотку сделал
Спасибо, познавательно)
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
