Дрожь на руле
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 May 2010 - 13:03
На руле особенно на скорости, появляется дрожь, иногда больше иногда меньше в зависимости от покрытия. Баланс идеален, перепроверял, вся подвеска передняя кроме стоек (остальное всё) менялась в течение ближайшего времени, ставились только качественные компоненты. Есть подозрение на демпфер., так как ему два года и с дуру поставил феби (больше детали от этого упаковщика в машину не ставил). Может и правда он, или дальше искать, у кого какие мысли?
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 May 2010 - 13:22
На скорости дрожь бывает от старых рулевых тяг и не отбалансированых колес. Попробуй балансировку колес проверить где-нить еще.
#3 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 May 2010 - 13:44
Проверял, тяги все 3 месяц назад на новые (ленфёрдер) поменяны. Попробую в 3 место съездить, но если честно нет повода не доверять шинщикам, ибо они знакомые и плохо мне делать не будут.
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 May 2010 - 17:36
Дело не в знакомстве. Дело в квалификации и оборудовании. Мне колеса накачали после шиномонтажа. Оказалось, что 4 очка накачали. Так у их манометр показал. Колеса поставили, они даже не просели. Своим проверил спутил. Монтажникам сказал. Оказалось, что у них манометр поломаный. Ну и тяги тоже проверь. Одной хорошей ямы хватит, что ои вышли из строя.
#5 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 May 2010 - 17:41
Проверю, хочу ещё в 2 шинки заехать, одну этого же человека но с новым оборудованием, вторую вообще левую. Тяги перепроверю, но в маловероятно что они.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 May 2010 - 18:18
Демпфер вряд ли виноват.Всё таки,думаю,балансировка виновата.
#7 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 May 2010 - 19:28
Я тоже так думал пока её не проверил. На зиме такого не было
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 May 2010 - 20:05
Кстати, поставь зимние, если он них не дрожало. Проверишь.
#9 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 May 2010 - 23:36
Думал как вариант, но резину жалко
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 May 2010 - 03:57
Она у тебя на дисках? Просто поставь, прокатись пару км. Для проверки. Больше не надо.
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 11 May 2010 - 09:32
На дисках разумеется. Только боюсь что там баланс ушёл, хотя это не так важно. Попробую спасибо за совет у самого похожие мысли были но сомневался.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 May 2010 - 18:09
Куда он ушел-то? У тебя ж зимняя резина не два года лежала. Если они отбаласированы, то так и осталось.
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 11 May 2010 - 21:06
Я на своем 2141 который у меня раньше был тоже один раз в яму залетел и не придал значения,а потом так руль дрожжал что противно ездить было, у бати на тойоте тоже такое было, тока балансировка и прокатка диска помогла. Поедь на шиномонтаж прокатай диски, отбалансируй и станет все нормально.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#14 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 11 May 2010 - 21:29
У меня похожая ситуация. Залетел в яму двумя колесами. Удар вроде не сильный, внешних повреждений нет. Но через время заметил биение руля на скорости 90-100. Сделал балансировку в одном месте не помогло. В другом месте балансировка тоже ни чего не дала. Когда делал балансировку в втором месте заметил вертикальное биение колеса. В общем - яйцо. Поменял колеса зад - перед биение пропало. Собираюсь ехать править диски.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
