может кто что посоветует..
дверь передняя пассажирская стала снаружи очень странно открываться..
т.е. подходим..тянем за ручку..потянули..а она никак..опять отпустили...потянули открылась..
куда копать??какая деталь под замену??
вопрос по замку двери..
Отправлено 11 May 2010 - 09:14
Webasto BBW46
Отправлено 11 May 2010 - 10:58
Варианта только два:
1. сам замок (что наиболее вероятно)
2. вакуумный клапан ЦЗ не доконца открывает (мало вероятно)
Попробуй снять обшивку и при открытии попробуй довести тягу (которая от вакуума к замку) до упора. И после открыть дверь. Если не поможет, то замок.
Кстати, можно просто снять замок и проверить состояние пружинок, часто бывает что возвратная лопается от времени.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
