Сожрало резину.Установил запаску((((
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 May 2010 - 09:19
Ехал вчера с дачи и на трассе пробил заднее правое колесо.Диски и резина 16е.При осмотре старой резины обнаружил нереальный жор внеутренней стороны покрышки,где и появился разрыв.
Полез в багажник за запаской,а там диск и резина 15е((((( Пришлось ставить ее,но старые болты оказались намного длиннее,прикрутил и люфта не заметил.Что удивило,по размерам колесо точь точь как остальные 16.Вот теперь езжу на 3х 16х и одном 15.Как долго можно так передвигаться и какие лучше поставить болты?
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
#2 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 May 2010 - 10:35
Ты причину жора то устрани!!!! А то и второе колесо потеряешь!
И ездить так явно не стоит, и с точки зрения колес и с точки зрения причины неисправности.
Болты зависят от колес, литье или штамповка. Я точно не уверен (не пробовал), но длинные болты завернутые в ступицу при креплении штамповки, могут повредить механизм стояночного тормоза... (не провереная инфа, но судя по конструкции так и есть)!
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 11 May 2010 - 10:39
Не чего удивительного на 15 просто высокая резина(все нормально можно ездить сколько надо)а вот длинные болты должны в систему ручника зайти и мешать ему(проверьте:вывешиваете колесо на нетралке и рукой прокручиваете,если услышите скрежет или почувствуете что что то цепляет меняйте болты)
#4 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 May 2010 - 13:34
ИМХО по правилам разная резина на одной оси не допускается. Да и реально, резина разного профиля и тормозить будет иначе. Доехать до шиномонтажа можно, но эксплуатировать думаю что нет. :)
W124 250D 602912
#5 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 11 May 2010 - 14:25
На штамповку ставятся короткие болты, на литье- длиннее-проверено. Если на штамп-ке с длинными болтами проехать-услышишь такой стук! Тоже подъедает внутреннюю сторону протектора заднего правого колеса, но не знаю, что искать(что регулировать?), сайлентблоки в рычагах менялись.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#6 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 May 2010 - 19:09
Причина жора понятна,надо делать сход-развал и балансировку.Болты тормозу вроде не мешают.Установленный диск также литой как и остальные только болты торчат из него довольно сильно
#7 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 12 May 2010 - 14:39
Всем день добрый!Я приобрел диски на 15, четыре штуки,а запаска родная-краб осталась,допускаеться-ли ставить в случае пробоя колеса 14-й(если стоят 15-е) диаметр ,ну хотя-бы доехать до шиномонтажки?критично это,или надо искать запаску на 15?И развал-схождение обязательно делать после смены диаметра?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 12 May 2010 - 14:59
Подвеску проверь. ТАК сзади жрёт ещё и при убитом амморте.
Сообщение отредактировал karlson: 12 May 2010 - 15:01
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 12 May 2010 - 17:33
Ставить запаску на 14 только назад(даже если пробили пер.колесо,ставите с зада а на зад запаску на 14),а так без проблем можно пользоваться,сход-развал желательно сделать,но не обязательно
#10 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 12 May 2010 - 18:18
могут и еще как... до сильных повреждений может и не дойти, а вот звуковой эффект ощущается... у самого под нагрузкой было такое, начинало поскрипывать а не понятно что... при разборе увидел потертости на одной из колодок, и один сточенный болт...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#11 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 12 May 2010 - 21:15
За две недели до этого поменял пружины,мне смотрели аморты,с ними все нормально,у меня колеса стоят в растопырку и жрут внутреннюю часть резины.....кстати,подскажите можно ли делать сход развал только на задних колесах?
#12 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 13 May 2010 - 09:07
Спасибо большое за толковый ответ!
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 May 2010 - 13:54
Эт почему. А как быть на машинах (не мерсах) где докатка? Во всём мире запаска, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа.
W220 S 320 CDI 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 May 2010 - 14:05
Не понял а в чем вопрос?и докатку по нормальному только назат ставить надо
#15 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 13 May 2010 - 14:18
Я так думаю ,что-бы руль при езде в сторону не вело
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 May 2010 - 08:54
Вопрос в том, почему нельзя ставить запаску на переднюю ось?
#17 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 14 May 2010 - 09:15
Бред! На ведущей оси ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоять колеса одинакового наружного диаметра. А так как наши мерсы заднеприводные, то докатку ставить только на переднюю ось, иначе - привет, ремонт редуктора.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 May 2010 - 16:05
Ну если собрались на ней пару тысяч кило отмотать не прерываясь тогда возможно и кончите редуктор
,а с докаткой меньшей размерности на передней оси пробовали рулить-вот это ж.па!
#19 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 18 May 2010 - 16:19
кроме пружин, амортов и сайлентблоков рычагов - надо смотреть состояние кузова в местах крепления подрамника (кстати, сайленты подрамника - в каком состоянии?) и чашки амортов... часто бывает, что снаружи не видно, пока не открутишь... а реально - труха, трещины и т.д. Это вообще стандартная болезнь старых мерсов, сам езжу с кривым задним левым колесом и ем резину потихоньку... хотя по-хорошему надо разбирать всё и варить днище...
по этому поводу можно тут с Otis-ом пообщаться - он это лечит, насколько можно судить из его фотоотчетов... сам к нему собираюсь, только финансы пока не позволяют...
про сход-развал - а что, собсно, мешает сделать только на одной оси? кстати не на всех мерсах есть возможность такой регулировки задней подвески...
Сообщение отредактировал Kid: 18 May 2010 - 16:21
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#20 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 18 May 2010 - 21:07
тут где то темка была про сайленты рычагов для 123 или 126 с возможностью регулировки схождения задних рычагов
W 140-500 98" и ML-320 98"
