чего то мой мерс..
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 May 2010 - 09:28
в общем ситуация..классическая..
расстояние от правой задней арки до колеса больше на 2-3 см..(1,5 пальца) чем с левой стороны..
поменял все аморты ,все пружины(стоят усиленные)..правда не оригинал..
поменял в задней подвеске пару рычагов..
проставки под пружинами одинаковые..
стаканы и задние и передние в норме..спереди зазор с обоих сторон ровный..
задние пружины между собой менял..толку 0..
диагностика подвестки-якобы в норме..
может есть ещё какие варианты???
З.Ы.я хочу как вариант слева ещё одну проставку поставить..но это уже если совсем мыслей никаких не будет..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Farnik
Farnik
  • Cообщений: 41
    W124 230E '87 мкпп4
Отправлено 11 May 2010 - 09:39
У меня так было с передней, казалось что одно колесо глубже другого сидит. Оказалось просто крылья разные чуть по форме. Машина бита была, в итоге одно крыло родное с завода, другое неоригинал. Правда разница где-то сантиметр. грубо говоря арка чуть сильнее вбок выпирает, чем на родном крыле, при этом с дверью, стойкой и капотом стыкуется идеально. Правда разница всего сантиметр. Подвеска из оригинальных запчастей вся. Развал/схождение регулируются на ура без проблем, резину не жрет, - короче - не мешает. Как то вот так. :redface:
W124 230E 102.982 МКПП4 '1987
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 May 2010 - 09:48
не..у меня не так..
сажаешь назад 3-х..
левое колесо четко на уровне арки..
а с права зазор..типа ещё можно груз добавить..:((
так бы и не заметил..а это в праздники поездил..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 11 May 2010 - 14:50
Может слева умерли подушки подрамника?
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 May 2010 - 22:21
У меня такая же проблема, только спереди: http://www.oldmerin....showtopic=63792
И тоже уже полподвески поменял... Нихрена не помогает.
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#6 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 17 May 2010 - 22:26
а уменя зад на левую сторону пониже,один знакомый механик сказал,что возможно геометрия кузова нарушена.может тоже че нибудь из этой серии :redface:
w 140 3.2 92 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 10:59
Добро пожаловать в "клуб кривожопых" :gigi: :
http://www.oldmerin....h...c=42842&hl=
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 May 2010 - 11:06
мда...а я то собирался проставку слева побольше поставить..:((
будем дальше копать..-там тема так и не раскрыта..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 May 2010 - 13:44
Блин, и у меня жапа влево наклонена (+-1см). Менял проставки с 4ки на 1ку, замерил пружины - отличаются на 5 мм (обе с синими метками, одинаковые по диаметру прутка и кол-ву витков). Думаю вот, что делать.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
