Не заводица на холодную
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 11 May 2010 - 10:21
Господа мерсоводы!
Мой мурз поздравил меня с 9 мая (отомстил, контра!)
С утра отказался заводица ... схватывает и умирает ... подал плюс на пусковую форсунку - завелся .... Подразумеваю, что накрылся какой-то датчик или реле, но вот какой?????
Заранее благодарю ....
Есть хорошие машины, есть очень хорошие машины, а есть немецкие машины.
Есть хорошие немецкие машины, есть очень хорошие немецкие машины, а есть Мерседес.
Есть хороший Мерседес, есть очень хороший Мерседес, а есть S-класс.
Есть хороший S-класс, есть очень хороший S-класс, а есть W126
По-немецки nach означает направление. По-русски тоже, но конкретнее ...
#2 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 11 May 2010 - 16:33
Реле перенагрузки.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#3 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 11 May 2010 - 20:21
Реле перенагрузки.
Пропаял неделю назад ... Грешу больше на температурный датчик или реле бензонасоса ... Но как их проверить?????
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 May 2010 - 20:54
За пусковую форсунку отвечает топливное реле
#5 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 May 2010 - 22:00
Господа мерсоводы!
это фашисты взяли реванш.
может подсосы? горячий работает? щас тепло уже, должен заводиться без подачек. с педалькой.
проверить что приходит на ЭГРД(напругу до 1,5В) в момент пуска, прогрева. что с проводкой. потом копать реле, дтож
Сообщение отредактировал Гари: 12 May 2010 - 19:57
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2010 - 08:40
Напряжение на пусковую подаётся с реле бензонасоса ,так что снимай и пропаивай . Если патриот-тогда на "жигули"!
#7 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 13 May 2010 - 15:10
Сегодня попробую прозвонить всю цепь от датчика до пусковой форсунки ....
..... Если патриот-тогда на "жигули"!
Димыч, не путай патриотизм с идиотизмом :rolleyes:
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 May 2010 - 19:45
Я думаю,все мы с Жигулей начинали. Вообще то в реле бензонасоса по части относящейся к пусковой будет всё нормально,там особой нагрузки нет.Если только провдка к форсунке ,да и это может не быть причиной отсутствия напряжения на пусковой.Пусковая работает пару секуннд ,затем дозатор включается.Подоткни параллельно форсунке лампочку ватт на 5 и во время пуска если она вспыхнет-от пусковой можно отстать.Тогда дело в смесеобразовании,т.е. возможно топлива не хватает. Не сбивая никаких регулировок чистим-моем топливную.У меня такое произошло когда бензонасос подсел по давлению.Проверяй всё поочереди. А всё равно только хорошие воспоминания о своих первых Жигулях-семёрочке!
#9 ОФФЛАЙН   BigDmitry
BigDmitry
  • Cообщений: 60
    W126 300SE
Отправлено 14 May 2010 - 09:52
Я с Волги начинал (в Жигулях не помещаюсь :rolleyes: ) ... действительно хорошие воспоминания .... А по поводу пусковой ... Подал плюс напрямую с АКБ - завелся на раз ... вчера прозвонил цепь пусковая - реле бензонасоса ... все ок. На ногу релюшки, которая получает сигнал от мозгов по температуре, при снятой клемме с ДТОЖ приходит 4,5 В (где-то вычитал, что должно быть порядка 5В) - значит реле перегрузки отрабатывает нормально .... ДТОЖ сопротивление показывал на разных температурах разное, очень близкое к табличным .... Остается только реле насоса ... Подскажите каталожный номер реле бензонасоса, кто знает .... Запарился я уже от нехватки знаний и времени ... готов денег дать грамотному мастеру, но где его взять в Волгограде??????????
