Люфт руля
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 May 2010 - 13:33
Кто подскажет какой должен быть люфт на руле. Вот стоит машина на месте покачиваешь рулем из стороны в сторону до того момента пока он как бы упираться не начинает. вот сколько должен вот этот свободный ход (легкий) быть? посидел за рулем отцовой машины что то мне показалось ч то у него вобще почти нет люфта. может подтянуть где надо?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#2 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 13 May 2010 - 12:23
Дабы не плодить темы, напишу сюда: подскажите,есть ли регулировка свободного хода на рулевой машинке, и где искать? Ато болтанка слишком большая, и даже с небольшим стуком в машинке, в крайних положениях свободного хода. Искал в букваре, там ничего толком нету, а про люфт руля, ваще ни слова... :-(
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 May 2010 - 14:01
На руле в прямом положении колёс люфта не должно быть совсем
Регулировка на редукторе с верху подтягивается выкручиванием
Сообщение отредактировал stiv__2001: 13 May 2010 - 20:50
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 13 May 2010 - 14:14
На руле в прямом положении колёс дюфта не должно быть совсем
В прямом положении колёс, люфт должен быть. А что такое дюфта ? ))
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 May 2010 - 20:51
поправил
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 13 May 2010 - 21:12
поправил
А че у тебя реально нету люфта когда руль прямо ? Помню даже в книги картинки видел. Там сколько то градусов он должен быть. Можно конечно зажать, но так нельзя ))
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 May 2010 - 06:32
Нет люфта нету и редуктор не зажат
Но там когда регулируеш хорошо чуствуется когда подтягиваеш что дальше будет зажим
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 May 2010 - 07:55
В рулевом редукторе может быть лфт в двух местах.
1 люфт сошки- можно убрать регулировочным болтом. Надо его вывернуть и законтрогаить.
2 люфт на рулевом валу- вот с ним уже сложнее.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 May 2010 - 07:56
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 14 May 2010 - 07:57
А может есть у кого схемка или фотка где он редуктор я что то не нашел. без ямы нифига не видно под машину не залезть.
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 May 2010 - 08:06
Хочешь по фото люфт замерять?
Пока под машину не залезешь не поймешь в чем дело! Да и напарника надо пригласить.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 14 May 2010 - 08:40
ясно сегодня в деревню поеду там у отца яма есть мож там что найду
#12 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 15 May 2010 - 10:30
таки я так и не понял, есть регулировочный болт или нет? хде его искать(точнее в какой части рулевой машинки), как до него добраться лучше? до коли его тянуть или откручивать, и почему, интересно, в букваре ничего не написано про регулировку?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2010 - 10:45
http://www.oldmerin....=...st&p=383909
на второй фотке.
http://www.oldmerin....=...st&p=472053
на первой фотке внизу (вид на винт регулировки сверху).
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 May 2010 - 16:04
Как к нему лезть зависит от двигателя
ЛИбо с верху либо с низу
Болт регулировачный есть с верху со стопорной гайкой
Перепутать не счем
#15 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 16 May 2010 - 12:03
СПАСИБО товарисчи!!!
отдельное спасибо Зомеру, как всегда внес ясность, четко и с фотографиями :)
#16 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 May 2010 - 08:13
Вот теперь все понятно четко и ясно. ЗоМеру спасибо большое.
#17 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 21 May 2010 - 09:27
Как убрать люфт на рулевом редукторе 123 разжевано многа раз.А как решить эту проблему на 124 редукторе?Этой мега гайки то не видать!Крышка посажена на кучу болтов с внутренним шестигранником.Мож кто нить решал эту проблему?
W124 2.3 АКПП 1991.
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 21 May 2010 - 20:17
Дык на крышке и стоит этот регулировочный болт со стопорной шайбой
#19 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 23 May 2010 - 22:01
Поподробней про 124 Колонку рулевую можно?
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#20 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 24 May 2010 - 12:28
Куды входит вал от рулевой колонки?Чет не видел там никаких регулировок...
W124 2.3 АКПП 1991.
