Доброго времени суток!
Периодически отключается двигатель печки, после того как пошевелишь ручку ее включения(регулировки оборотов) он снова включается, причем все устройства которые висят на этом же предохранителе работают без перебоев. В чем может быть дело.
Отключается печка
Отправлено 11 May 2010 - 16:11
Отправлено 12 May 2010 - 10:10
Это какие ?все устройства которые висят на этом же предохранителе работают без перебоев
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
Замени предохранитель, не поможет - чисти переключатель режимов вентилятора печки, не поможет - меняй щетки двигателя.
Отправлено 26 May 2010 - 15:05
Да точно с предохранителем попутал, но замена его ни к чему не привела, а вчера вечером совсем походу отказала!
Как самостоятельно снять переключатель, нужно ли снимать консоль или нет, причем странно что он не в одном из положений не работает, думаете в нем может быть дело? Про замену двигателя говорить и думать страшно- в одном сервисе сказали что для того чтобы долезть до двигателя печки нужно снять всю торпеду(12 тысяч рублей), и денег куча, да еще и испоганить все остальное могут.
Отправлено 06 June 2010 - 08:58
В принципе понял в чем был косяк!!! какой то провод отходит на замке зажигания, когда сам замок пошевелишь печка включается! на выходных буду разбирать =)
отпиши что за провод. в нем ли дело?
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 06 June 2010 - 15:59
Идущий от контакта на контактной группе 15х
