смена молдинга на листву
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 11 May 2010 - 23:56
Добрый день. Подскажите, интересен такой вопрос. Насколько сложно на 124 седане до рестала поставить листву?
Под молдинги на дверях и крыльях идет выемка и пистоны другие, возможно ли поставить листву на до рестаил?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 May 2010 - 06:11
можно снимаем молдинги, и ставим листву все=)
#3 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 12 May 2010 - 07:47
Лучше на герметик для лобового стекла и дешевле и надёжнее .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 12 May 2010 - 10:38
тоесть форма феленок на дверях и крыльях под молдинг будет подходить под крепление листвы, или только на герметик получиться?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#5 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Все пистоны отличаются. Установка на все двери и задние крылья без проблем. Но молдинги на передние крылья дорестайла придется клеить, а перед этим отрезать со внутренней стороны листвы крепления. Все это из-за того что на дорестайловых крыльях нет желобка под эти крепления, крыло просто ровное.
При установке порогов надо будет сверлить отверстия в днище и так же ставить пистоны.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#6 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 12 May 2010 - 10:40
На дверях и задник крыльях не отличается. А на передних крыльях отличается. Если ставить на переднем крыле на стандартные пистоны, то листва будет торчать и появится зазор между крылом и молдингом почти полсантиметра.
300TD АКПП 1985
#7 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 12 May 2010 - 11:03
ясно, спасибо за помощь, буду пробывать
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#8 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 May 2010 - 07:15
Автор, если у тебя передние крылья не оригинал, то проблема с подпиливанием отпадает, ибо не Ешечных, вроде, не продают ужо.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#9 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 11:57
не, у меня ориджинал стоят
и на разборках думаю можно найти и дорестал
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#10 ОФФЛАЙН   Baranoff
Baranoff
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 May 2010 - 17:46
извините за офф-топ, но мот кто подскажет как лучше снять листву не повредив ее? решил сделать полный перекрас кузова, поэтому без съема не обойтись((( очень не хочется чтобы она потом была кривая
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2010 - 18:26
..... Но молдинги на передние крылья дорестайла придется клеить, а перед этим отрезать со внутренней стороны листвы крепления. Все это из-за того что на дорестайловых крыльях нет желобка под эти крепления, крыло просто ровное.
Странно, у меня всё встало как родное. Ничего пилить ненадо было. :insane:
Некоторые пистоны всё равно сломаешь. Только вот непомню какие. :oops:
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 May 2010 - 18:48
То что у тебя стало все на свои места на дорестайловом крыле и не торчит, это полнейшая выдумка. Может быть передние крылья были от рестайла?
Такое может быть только на крыльях, на дверях все легко и без потерь снимается.
300TD АКПП 1985
#13 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2010 - 19:00
Спорить не буду. Потому что доказывать что крылья РОДНЫЕ на 20летней машине я небуду, я на 13 летней то неверю в это.
Но факт остаёться фактом. У меня СТОЯЛА листва на ней узкая, кстати комплект так и лежит снятый с авто. Сам снимал, и сам ставил. Всё встало без вопросов. Тока пришлось разорицо на пистоны, брал Б\У с разбора, кетай не держит нифига. Ломаюцо. :confused:
Вроде так, давно было, года 4 назад. Уже забыл всё. Помню что гдето спереди покупал новые, кетай, одноразовые они. Причем чуть сильней придавил и всё, сломал. :laugh:
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 May 2010 - 21:18
vovan_k верно говоришь на счет кЕтайских пистонов, качество отвратительное. Я только оригинал брал, проблем не было.
И кстати, на Ешных крыльях, кроме желобка под листву, еще и внутренняя кромка арки отличается, она загнута под острым углом. А на дорестайлах она под прямым углом и широкая, примерно 1,5 см. Больше отличий нет. Можешь проверить, если будет интересно.
300TD АКПП 1985
#15 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 18 May 2010 - 23:02
нет, на крыльях не ломаются. На дверях скорее всего ломают.... на них же молдинг сдвигать надо, а не тянуть.
W124 103 86г.
#16 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 May 2010 - 23:34
Ну это только у особо одаренных на дверях ломаются. Я снимал с дверей, ни одного пистона не сломал. Да и с крыльев без проблем.
Хотя я видел, как один умелец моему приятелю на моих глазах листву с дверей снимал не открывая саму дверь, т.е. не откручивая боковые шурупы. До этого все было цело, после пришлось докупать пистонов на 1.5 тыщи рублей. Ну это был ваще уникум, он молдинг с крыши снимал и стекло лобовое разбил :bangheat:
Сообщение отредактировал Martirosyan: 18 May 2010 - 23:35
300TD АКПП 1985
#17 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 19 May 2010 - 07:37
Молдингом ???
W124 103 86г.
#18 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 19 May 2010 - 08:03
Молдингом ???
Неее, он отвертку подсовывал между лобовым и резинкой молдинга, и естественно сделал скол на кромке стекла, от которого через 10 минут пошла трещина через всю лобовуху. Хотя те кто снимал молдинг хоть раз, знают, что так не получится. Самое "приятное", что стекло было новое, только пару недель назад заменили.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 19 May 2010 - 20:58
300TD АКПП 1985
#19 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 May 2010 - 15:38
Вы тута дятям нерасказывайте таких страстей. А то они на ночь прочитают и спать не смогут. :D
Сообщение отредактировал vovan_k: 19 May 2010 - 15:38
