W123 82г двигатель 110 K-Jetronik 2.8 требуется настройка(желательно в ближайшие дни). К кому обратиться в Москве?
Сообщение отредактировал Istorik: 12 May 2010 - 07:49
Отправлено 12 May 2010 - 07:44
Отправлено 12 May 2010 - 08:14
Я умею. но прибамбасов нету щас - манометра со штуцерами. Там настраивается регулятор давления. Положение диска наверняка правильное у вас, а СО лучше по прибору настраивать, но можно и на слух.
Что у вас с ним ? Какие симптомы ?
Отправлено 12 May 2010 - 08:20
Холодный с утра заводишь, он обороты подымает до 1500 2сек работает и глохнет. и так повторов 7-10. потом обороты падают до 300 и дёргаеться начинает плавать, далее подскакивают до 1600 и прогриваеться. после прогрева падают до 1100. После прогрева начинает дёргаться при нажатии на педаль газа(работает то ровно то дёргается).
Сообщение отредактировал Istorik: 12 May 2010 - 08:29
Отправлено 12 May 2010 - 11:35
Похоже смесь бедная - либо подача насоса мала, либо слив забит.
1) проверте количество слваемого топлива - отсоедините трубку обратки и пдключите шланг в емкость. Вытащите реле бензонасоса и замкните контакты бензонасоса на 30 сек - должно слить более 500 мЛ бензина.
Если меньше то либо фильтр тонкий надо менять либо насос или все вместе.
2) Свободу слива проверит труднее, но можно визуально осмотреть трубопровод на отсутствие смятия.
3) Далее надо включать манометр между распределителем и регулятором давления и мерить на разных режимах потиводавление.
Отправлено 15 May 2010 - 15:05
Рекомендую тебе обратиться к Игорю с Юрловского проезда (р-н Отрадное) тел. 8 916 1636996, неплохо разбирается в джетрониках, полностью их перебирает
mb 190E / 102962 / 1988
mb 210 / 2.8 / 1998
Тюнинг оптика mercedes
Отправлено 08 June 2010 - 22:50
согласен полностью...отличный мастер....грамотно делает....Рекомендую тебе обратиться к Игорю с Юрловского проезда (р-н Отрадное) тел. 8 916 1636996, неплохо разбирается в джетрониках, полностью их перебирает
190, 2.0, КЕ, МКПП, 90 г.р-продан таджикам
124, 2.3, КЕ, МКПП, 88 г.р-продан, о чём очень жалею
124 сарайчик, 2.0, пирбург 2ее, МКПП, 88 г.р.- я доволен
