Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуста с каким моментом затягивать болты коленвала? Начал собирать легкового и застопорился на этом вопросе...
Заранее спасибо.
Коленвал момент затяжки
Отправлено 12 May 2010 - 15:02
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 12 May 2010 - 22:10
Если речь про 616, то болты крышек коленвала по книге затягиваются моментом 40-50 Нм и дотягиваются при второй подтяжке на 90 гр.
Отправлено 13 May 2010 - 08:17
Да именно о 616-м речь и идет, забыл указать в посте...Если речь про 616, то болты крышек коленвала по книге затягиваются моментом 40-50 Нм и дотягиваются при второй подтяжке на 90 гр.
Спасибо.
