уровень в поплавковой камере
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 June 2006 - 11:09
хотел узнать как на карбюраторе стромберг (горизонтальный) выставить уровень в поплвковой камере ....
тоесть не как в книжке отогнуть на опеделенную высоту ... а как уровень проконтролировать по наличию бензина в камере
тоесть если подкачать топливо в ручьную ... потом отсоединить топливный шланг ... и снять нижнюю часть .. сколько там должно быть топлива ??
#2 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 19 June 2006 - 08:15
Превед ! хз.таких данных нигде не встречал,можно просверлить дырку в поплавковой камере ввернуть штучер и одеть прозрачнуюю трубку и прилепить ее к боку карбюратора и мерить линейкой
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#3 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 June 2006 - 21:04
это плохо ... т.к. у разных иголок это расстояние будет разным ... так что лучьше мерить по его реальному количеству в поплавковой камере...
только сверлить незачем ... можно просто отсоединить топливный шланг и снять нижнюю часть и посмотреть сколько там его накачало
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 22 June 2006 - 09:06
[size=18]Даже не хочется этот бред читать!!!!!!
Для тех кто самостоятельно регулирует Стромберг!!!
Уровень топлива в поплавковой камере выставляется на снятом карбюраторе путём замера растояния от кромки поплавковой камеры до верхней точьки поплавков!!!! Крышка поплавковой камеры должна быть снята!!! Карбюратор должен быть в перевёрнутом положении!! Поплавки должны быть сверху и должны нажимать своим весом на клапан!!!
Растояние от кромки поплавковой камеры (без прокладки) до самой верхней точьки поплавка должно быть 18.5 мм +- 0.5 мм!!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
