Амортизатор карданного вала
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 May 2010 - 16:55
На кардане рядом с эластичной муфтой, той, что у коробки, есть круглая такая штука, называемая амортизатором карданного вала
Так вот эта штука у меня сломалась - рассыпалась резина, а металлическое кльцо с остатками резины наделось на кардан и издавало страшные звуки. Кльцо было разрезано болгаркой и удалено. После этого исчез гул, который видимо и издавала эта штука перед тем, как умереть.
Так вот вопрос - нужно ли запариваться с заменой этой детали или можно забить и ездить без нее?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2010 - 10:05
Я вообще не понял ее назначение - прикручен к кардану резиновый бублик. :)
В мерсомагазине на схеме кардана и муфт ее вообще нет (по крайней мере мне не нашли).
Так что, видимо, забей. :D
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 May 2010 - 11:49
Зомер! Эта штука называется - демпфер крутильных колебаний. Наличие на кардане приветствуется.
Демпфер служит для снижения крутильных колебаний при передаче крутящего момента. Демпфер настроен на одну собственную частоту крутильных колебаний вращающегося вала. За счет большой массы, сосредоточенной на большем диаметре, чем диаметр кардана и резиновой вставки, этот демпфер гасит вибрации, вызванные неравномерностью вращения кардана и усиленные зазорами в зубчатых зацеплениях и в подшипниках моста, РК и КПП.
Может снижать вибрацию при плохой балансировке карданного вала.
Не знаю, стали его ставить после рестайла или нет, но на некоторых, старых годов, машинах я его не видел.
Сообщение отредактировал kit123: 13 May 2010 - 11:54
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2010 - 11:56
Это я знаю. :)
Вчера на место эту хреновину прикручивал. :D
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 May 2010 - 12:12
Вот нашёл в Existe. Цена 3-5 тыр. Febi, Meyle, Lemferder. На 124, 190.
http://s2.exist.ru/i...86C&imid=645448
МВ 202 410 13 47
На 123-й тоже наверно подойдет, фланцы если совпадут по дыркам.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2010 - 12:34
Подойдет скорее всего - у меня задняя муфта от W124 стоит.
