Уважаемые софорумчане, интересует ваше мнение по замене помпы на 103 моторе,
дело в том что после поездки до дачи и обратно, обнаружил что датчик антифриза загорелся, я сразу в сервис .
Там мастер при помощи какойто приблуды создал давление и нашел течь из-под прокладки помпы, снизу где она прилегает к двиготелю.
Сказал менять прокладку да и, как показывает практика, саму помпу.
собственно до помпы на 103 моторе добраться проблематично.
поэтому решил заменить прокладку вместе с помпой, что бы туда не лазать еще лет 10.
теперь интересует какую помпу взять ???
просто оригинал стоит 12700р (и то как объяснили в экзисте она востановленная а не новая)
собственно вопрос что шло в оригинале??? сам склоняюсь к SKF ,то что выделен красным в списке..??
посоветуйте что нибудь качественное, чтоб на долго лет на 10.,
Жижу лью Антифриз febi с допуском 325,0 сине-зеленая.
зарание благодарен...
вот список что выдает exist
Найдено строк: 49
Mercedes A 103 200 37 01 Насос водяной --------------------------- 12 664,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Airtex 1394 Насос водяной 3 1 1---------------------------------------2 781,85р.
Jp Group 881032003701 Насос системы охлаждения ----------------2 933,51р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной ------------------------------ 3 165,86р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной------------------------------- 3 297,82р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной --------------------------------- 3 306,89р.
SIL PA 610 Насос водяной----------------------------------------------- 3 404,14р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной ---------------------------------- 3 435,10р.
SIL PA 610 Насос водяной----------------------------------------------- 3 493,89р.
Stellox 4509-0006 Насос водяной-------------------------------------------- 3 719,35р.
Febi 02292 Насос водяной--------------------------------------------------------- 3 828,48р.
Optimal AQ-1374 Насос водяной ---------------------------------------- 3 984,84р.
Febi 02292 Насос водяной------------------------------------------------------ 4 006,73р.
Dolz M-174 Насос водяной------------------------------------------------------- 4 069,89р.
Optimal AQ-1374 Насос водяной------------------------------------------------------- 4 246,89р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 390,11р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 413,25р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 431,07р.
Hepu P 177 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 462,34р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 487,36р.
Hepu P 177 Насос водяной ---------------------------------------------------4 518,32р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 583,99р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 698,12р.
Quinton Hazell QCP2563 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 730,96р.
Optimal AQ-1359 Насос водяной ---------------------------------------------------4 786,93р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 789,12р.
Quinton Hazell QCP2563 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 844,47р.
Bugatti PA 0145 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 849,79р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 901,39р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 912,96р.
Graf PA449 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 942,98р.
Optimal AQ-1359 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 990,19р.
SIL PA 610 Насос водяной--------------------------------------------------- 5 148,74р.
HL Group Oy 505-653 Насос водяной--------------------------------------------------- 5 299,46р.
Hepu P177 T Насос водяной --------------------------------------------------- 5 353,25р.
Graf PA449 Насос водяной --------------------------------------------------- 5 412,04р.
Bugatti PA 0144 Водяной насос ---------------------------------------------------5 427,99р.
Bugatti PA 0144 Водяной насос --------------------------------------------------- 5 515,86р.
SKF VKPC 88810 Насос водяной --------------------------------------------------- 5 983,98р.
SKF VKPC 88810 Насос водяной --------------------------------------------------- 6 223,83р.
[ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства. Подробнее
Есть в наличии на центральном складе Exist.ru в Москве.
Сообщение отредактировал kenni: 12 May 2010 - 20:15
