у кого нибудь слетала эта трубка ??
я после покатужек с 180км/ч постоял отстывал, при заводе был хлопок , не заводился ,увидел трубку резиновую ,под джетроником ,нащупал откуда она вставил наместо и завелся это лишьний ваздух поступал
так думаю может хомутами ее зафиксировать ?
трубка под джетроником
Отправлено 17 June 2006 - 12:04
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 17 June 2006 - 12:20
я после покатужек с 180км/ч постоял отстывал, при заводе был хлопок , не заводился ,увидел трубку резиновую ,под джетроником ,нащупал откуда она вставил наместо и завелсяэто лишьний ваздух поступал
это болезнь....ты не одинок...))
Отправлено 17 June 2006 - 12:46
уф ладно хоть поняли , ато я думал не поймете ,
так вот вопрос ,
ето только после больших скоростей ??
ваще от чего такое бывает ??
можно ли захомутать ??
Отправлено 17 June 2006 - 19:34
У меня тоже слетала когда мерин троил и чихал захомутать я думаю можно хотя зачем ведь у не6мцев не захамутано на заводе изначально и на дозаторе снизу пипка эта ребристая чтоб трубка лишний раз не слетала.........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 17 June 2006 - 21:13
у меня слетела когда тихонечко на перекресток выкатывал так что скорость не показатель. неделю завести не мог пока приятель у которого тоже мерс не подсказал. а я блин и насосы топливные поменял и свечи несколько раз менял и из мастеров из соседних гаражей никто ничего толком подсказать не мог.
тока у меня не сама трубка слетела а вместе со штушером ребристым к которому хомутом прикручена.
как говорится век живи, век учись.
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 19 June 2006 - 10:17
Хомутом закрепить можно, только ручки должны быть тоненькими одеваешь хомут на трубку чуть поджал, одел на сосок и затягиваешь. Можно попробовать закрепить с помощью пластикового хомута строительного. Их применяют при эл.монтажных работах. В следующий раз так и сделаю. Со временем резина разбухает, высыхает и вылетать начинает. Можно и герметиком слегка
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 19 June 2006 - 12:00
а может новую трубку заказати ?? новая эластичьней будет
Отправлено 19 June 2006 - 12:07
А что за трубка? Где её искать?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 19 June 2006 - 12:20
Я и новую зафиксировал хомутиком, один хрен рученками туда подлезать надо. Если дырок в трубке нет и сама трубка не стеклянная попробуй затянуть.
С уважением,
Отправлено 20 June 2006 - 07:29
ничего не хомутай! я, думаю при хлопке проще эту трубку вставить на место чем снимать инжектор.
При хлопке все давление выходит как раз через эту трубку, но если ты эту трубку там зафиксируешь, то эти газы выдавят другую резинку и вот
тогда чтобы вставить другую резинку придется снимать инжектор.
Отправлено 21 June 2006 - 07:53
Ни чего снимать не надо, только немного вспомнить чью-то маму и будет все ОК. А для начала, надо разобраться в причинах образования этих хлопков.
С уважением,
Отправлено 21 June 2006 - 07:56
С уважением,
Так всё таки, что это за трубка такая и где её искать??
