Вопрос по установке салонного фильтра на 190
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 June 2005 - 18:33
Всем привет тут был в магазине и увидел много салонных фильтров на разные машины в том числе и всякие отечественные. И мне захотелось поставить такой же в свой 190. Вопрос вообще нужно ли это , геморное ли дело (ставить) ? может кто ставил? опишите по подробнее как поставить и от какого авто подходит заранее спасибо.....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#2 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 10 June 2005 - 22:06
Сделать салонный фильтр почти не возможно.
Доберись до вентилятора печки сам все увидишь.
Вот поставить бы кондиционер, вот это тема.
#3 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 11 June 2005 - 17:43
Жалко конечно хотелось бы поставить сей девайс .....
  • Гости
Отправлено 12 June 2005 - 15:52
Я думаю,что на твою серебряную ракету вполне можно было бы поставить салонный фильтр от Космича...возможно он может не подойти, но Заза с Варгеном если постараются,то как-нибудь запихнут его под твой капот...
Извини,я хотел узнать,сколько стоит поставить капот с такой оригинальной решеткой как у тебя на мой автомобиль(Космич 214145) и если да,то как это сделать??? :-)
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 June 2005 - 18:17
[А подскажите пожалуйста где этот фильтр стоит?.
Тоже надо до него добраться. При его замене что надо снимать вентилятор печки, добраться до него нужно через передок или из салона?
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 12 June 2005 - 21:16
В томто и дело что его на наши мерины не ставили а сейчас даже на тазы разные ставят и просто хотелось поставить такой фильтрих(хоть от москвича) чтоб дышать свежим воздухом... но вродебы это почти невозможно.
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 June 2005 - 10:08
На 124 салонный фильтр стоит перед вентилятором,непосредственно на воздухозаборнике и меняется из-под капота .
#8 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 31 July 2006 - 23:59
В томто и дело что его на наши мерины не ставили а сейчас даже на тазы разные ставят и просто хотелось поставить такой фильтрих(хоть от москвича) чтоб дышать свежим воздухом... но вроде бы это почти невозможно.
Тему поддерживаю и одобряю. Где то как то слышал что умельцы ставили какой то фильтр, толи из противогаза делали, ну в смысле фильтра противогазного, толи из еще чего.
АУ есть умельцы на форму кто знает как поставить фильтр на 190?
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 01 August 2006 - 00:02
Тему поддерживаю и одобряю. Гдето как то слышал что умельы ставили какой то фильтр, толи из противогаза делали, ну в смысле фильтра противогазного, толи из еще чего.
Завтра посмотрю по каталогамс что может предложить фильтрон.
#10 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 01 August 2006 - 08:07
Да, было бы не плохо! Глядишь все фильтрами салонным обзаведутся!! :) Понятно, что колхоз, НО здоровье дороже!!!!!!!!!!!!! :) :) :)
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 August 2006 - 14:45
Ну как результаты поиска? есть что нибудь интересное?
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 August 2006 - 14:53
Ну ничего подходящего, что бы можно запихать было,
А ты как завелся? не ужели проблема сигналку обойти?
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 August 2006 - 14:56
В том то и дело. Блин. задолбался я с ней уже. Не вырубается никакими способами... Думаю один выход, ловить кого то и тащить на тросе в сервис. Пусть там разбираются мастера.
#14 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 September 2006 - 23:59
Ну что? с салонными фильтрами все заглохло, да?????????????
#15 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 13 September 2006 - 00:56
На 124-ку как у меня (см. подпись) поставить фильтр практически невозможно. Разбирал до самой печки. Единственное место, куда его можно поставить (теоретически, и так, чтобы он менялся относительно без проблем) - это сверху на сеточку под дворником. Опять же он будет впитывать в себя воду и в результате гнить. У кого какие идеи есть?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#16 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 13 September 2006 - 09:26
А под кожух ктоорый улитку вентилятора закрывает? квадратный такой побокам рядом с пропеллером слева и с права?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#17 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 13 September 2006 - 11:39
Боюсь, что отвалится клок какой-нить и угодит в пропеллер... Вот тогда геморрою не оберешься...
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#18 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 September 2006 - 12:13
Кстати, я тоже думаю в кожух. Но.... воздух же не только будет через фильтр сосаться. А еще и через все щели...
А вообще я думаю что к пропеллеру надо закрыть какой нибудь мелкой сеточкой, лучше металлической. И ничего не улетит.
#19 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 September 2006 - 16:53
на автору советовали
http://wwwboards.aut...des/647106.html
#20 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 16 September 2006 - 00:28
на автору советовалиhttp://wwwboards.auto.ru/mercedes/647106.html
На входе в салон ставить фильтр тупо. Мощность маленькая и вообще в салон воздух поступать не будет, а вот придумать что нить на улитку прикрепить...........
