Датчик топлива
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 13 May 2010 - 22:08
Всем привет. Не работает датчик топлива. Стрелка на приборке лежит (очень редко она на пару мм поднимаеться) и горит лампочка резерва топлива.
Замыкал коннектор, который подключается к самому датчику - все работает. Снял датчик, почистил улитку, струны. Собрал датчик, пару раз перевернул - поплавок свободно ходит, но стрелка на приборке так ничего и не показывает, в чем может быть проблема ? :confused:
w123 200D 1983
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2010 - 22:15
Измерь сопротивление на клеммах датчика :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
