На холостых оборотах, двигатель подтраивает, и его начало изрядно потряхивать, ремень прыгает как бешеный. Стоит чуть добавить газ - ремень становится в ниточку, и мотор работает ровно.
Что смотреть, форсунки, насос, или что то ещё?
601 троит.
Отправлено 14 May 2010 - 08:49
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
Отправлено 14 May 2010 - 13:42
вакумный насос как поживает? (педаль тормоза проваливается?)На холостых оборотах, двигатель подтраивает, и его начало изрядно потряхивать, ремень прыгает как бешеный. Стоит чуть добавить газ - ремень становится в ниточку, и мотор работает ровно.
аммортизатор натяжителя ремня- жив ли?
Отправлено 14 May 2010 - 19:13
Тормоза нормальные, амортизатор тоже рабочий, недавно менял подшипник на натяжном коромысле, аморт держит туда-сюда ![]()
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 14 May 2010 - 21:41
это произошло внезапно или какие симптомы до этого были?
Отправлено 14 May 2010 - 22:18
я бы с воздуха в системе начал,возможно подсос.Дальше форсы,компрессия,цепь,угол впрыска и ТНВД плунжера
Ваз 21214
Отправлено 19 May 2010 - 01:29
такая же фигня и тоже все в норме, но у меня кажется форсунка, я когда менял шайбы под форсунками, то один распылитель был немного закопчен. сначало работал нормально, а в одно утро на холостых началась тряска, при небольшом нажатии газа, все выравнивается. ![]()
Отправлено 19 May 2010 - 08:25
Ну что народ разобрались, у меня походу такая же фигня наблюдается...
Украинский мерседес клуб
Отправлено 19 May 2010 - 11:06
Я бы склонился к промеру компрессии, если будет разброс по значениям, значит залегли кольца на одном цилиндре.
Отправлено 19 May 2010 - 15:25
сегодня уезжаю, после завтра проверю форсунку и отпишусь
Отправлено 21 May 2010 - 22:23
так и есть это форсунка, пока меня небыло брат отвез запасную сделать. поставили и мотор выравнялся, но что делать с грохотом (как от трактора) ума не приложу ![]()
Отправлено 21 May 2010 - 23:59
так делали только одну форсу?Проверь все,возможно распылители на вид нечего но но бывает не пылят а брызгают больше потому и звук такой.
Ваз 21214
Отправлено 24 May 2010 - 20:33
завтра этим на станции займутся, как сделают расскажу
Отправлено 27 May 2010 - 22:29
я в р...т ебал эту мастерскую
, короче выкрутили форсунки, что они там делали не знаю, но мне позвонили и сказали. что лопнуты корпуса на форсунках и компрессия от 18 до 24bar. что за фигня если машина в -38 заводилась без проблем в итоге предложили откапиталить и цену озвучили
. одним словом развод.
ребята нужен хороший мастер желательно в гомеле
Отправлено 16 June 2010 - 13:04
Ребята, вообщем на холодную мотор подтрухивает, добавишь газку выровнялось. И так где-то секунд 15-20, потом работает ровно...
Симптомы только на холодный двигатель. Может какую-то форсу клинет??
Отправлено 17 June 2010 - 07:18
Проверь свечи, похоже что не работает одна или две ![]()
Сообщение отредактировал cfif: 17 June 2010 - 07:18
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 17 June 2010 - 08:09
Надо юудет конечно проверить, но лампа неисправностей свечей не горЫть
, по идеи все в норме
Но все равно спасибо проверю
Какие еще мнения будут?
Отправлено 27 July 2010 - 15:47
В общем чтоб не плодить темы спрошу тут, тоже 601 дрыгатель троит безбожно, в машине на холостых сидишь как массажном кресле, подскажите хороший сервис в Москве по дизелям, нужна полная диагностика, друг посоветовал одну контору в которой сам ремонтируется, но там зарядили 5000 рублей, мне кажется за диагностику это многовато или я не прав? В общем буду признателен всем кто подскажет хороший дизельный сервис без лишних разводов, ну или развеет мои сомнения по поводу цены...
Mercedes-benz W124 D200
#18
Отправлено 28 July 2010 - 13:21
на 601-603-х дизелях часто эффект подтраивания возникает из за подвисающих гидрокомпенсатров. диагностируется замером компрессии. ну а раз форсунки выкручены, то и их проверить не грех.
телефон Сергея из Истры я выкладывал неоднократно. повторю ещё раз 8903 562 33 76. делает без разводов а по ценам и качеству пока никто не жаловался.
Отправлено 29 July 2010 - 10:41
СПСна 601-603-х дизелях часто эффект подтраивания возникает из за подвисающих гидрокомпенсатров. диагностируется замером компрессии. ну а раз форсунки выкручены, то и их проверить не грех.
#20
Отправлено 23 September 2011 - 16:06
а в питере есть норм мастер???
симптомы те же...
w124 250d 92г. акпп
