Давление масла (М103)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 14:57
Добрый день!
Я был бы очень благодарен за совет, насколько в пределах нормы являются следующие значения давления масла:
Двигатель - М103 (МВ W126 300SE)
Масло - 15W40
Температура двигателя - хорошо прогретый (85 - 90 градусов)
На Холостом Ходу в положении АКПП "N":
700 оборотов - 1 (атм)
1.000 оборотов - 1,5 (атм)
1.250 оборотов - 2 (атм)
1.800 оборотов - 3 (атм)
На ХХ в положении АКПП "D":
550 оборотов - 0,9 (атм)
Заранее спасибо за помощь!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 May 2010 - 15:52
Уже ниское но в приделах нормы
Вообще по инструкции мерседес минимально допустимое давление 0,3 но до этого лучше не доводить
А давление попробуй проверить другим манометром может в приборке врёт от времени
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 May 2010 - 16:15
Это как хорошо прогретый? Сколько часов двигатель был заведённым? По пробкам или по трассам ехали?
#4 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 19:18
Хорошо прогретый - это температура 85-90 градусов после 30 минут (или более) езды в городском цикле.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 May 2010 - 19:25
Ну да, быстровато давление снижается :-((
Из какого региона вы и какое масло?
Не навязываю, т.к. я сам не пробовал, но я бы попробовал минералку 15W-50 или синтетику 5W-50. Т.е. залил бы масло, которое будет гуще на высоких температурах, чем 15W-40 или 10W-40.
#6 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 19:32
Спасибо за совет насчет другого масла, но мой вопрос в том, насколько вообще проблематично то давление, которое есть.
Иными словами, если давление низкое, но в пределах нормы, то зачем его повышать?
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 May 2010 - 20:02
Просто я заметил, что когда давление приближается к минимально допустимому, то двигатель шуметь начинает, поэтому думаю о перестраховке.
#8 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 20:15
Да нет, в моем случае двигатель совсем не шумит.
#9 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 15 May 2010 - 22:59
Не повышай если (2+4):
1. машина на годик-полтора;
2. не ездишь много;
3. местность не гористая;
4.заливаешь качественное масло;
Если машину хочешь оставить надолго - от 2 лет... и она не будет стоять как экспонат - повышай, причем механически, ремонтируя, имхо.
#10 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 23:00
Месячный пробег - 500 км.
Масло заливаю качественное.
