какой допуск масла для МКПП 717413 06 330215? или если можно оригинальный номер масла.
Подскажите по допуску
Отправлено 15 May 2010 - 16:36
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 17 May 2010 - 12:37
для КПП 717.4 допуск 235.10 масло A001989260310 (литровка) нужно 1,5
Отправлено 17 May 2010 - 12:47
а можно узнать источник этой информации, или Вы по опыту знаете?
Отправлено 17 May 2010 - 19:46
Поищите были темы там до какого то номера идет 235,0 после 235,10.
Отправлено 18 May 2010 - 08:53
Ну ребят вы тут насоветуете сейчас)))
До номера коробки 7 340 240 льется масло с допуском 236.2, после этого номера - 235.10
У автора темы коробка 6 330 215, поэтому масло нужно с допуском 236.2, оригинал - А 000 989 26 03 (какого объема банка под этим номером - не знаю), либо Shell Donax TM, либо Mobil ATF 200 по-моему.
А вообще, все это уже обсуждалось, например вот довольно свежая тема, не найти трудно:Масло в МКПП 717.4
W124 E280' 94г. МКПП
Отправлено 18 May 2010 - 09:05
Да уж, что то меня тоже берут сомнения по поводу 235.0
Отправлено 18 May 2010 - 09:08
купил масло ARAl SGF 84 - по 0,5 л. (4 шт.), на банке написано 236.2, думаю самое то!
Отправлено 18 May 2010 - 09:17
Да, кстати, как правильно менять масло в МКПП, кто знает?
В руководстве по эксплуатации пишут, что масло в МКПП в принципе менять не надо, нужно только следить за уровнем и доливать по необходимости...
Но вот я лично ХЗ что у меня залито в коробке, а смешивать разные масла как то не хочется.
Так вот, нужно ли как то промывать коробку при замене масла?
Может купить масла с запасом, слить старое масло, долить нового, проехаться, слить и еще раз долить нового? Или какие-то еще спец. операции необходимы?
Отправлено 18 May 2010 - 09:21
Я поменяю масло потому что надо крышку КПП менять и сальник, а так конечно не известно чего доливать. Может лучше если все в порядке с коробкой не менять масло вообще. А с другой стороны для уверенности сменить на новое, тем более не так дорого эта процедура стоит, работа с маслом меньше 1000 р. стоит.
Отправлено 18 May 2010 - 09:57
Ну а как менять то будешь: слил старое - залил новое?Я поменяю масло потому что надо крышку КПП менять и сальник, а так конечно не известно чего доливать.
Отправлено 18 May 2010 - 10:00
Я не сам меняю, у меня нет ни времени ни места где это делать. А какая процедура замены, честно говоря, не имею понятия.
Отправлено 18 May 2010 - 10:03
Да я извиняюсь, попутал с редуктором.
Отправлено 18 May 2010 - 12:58
Аналогично.Я не сам меняю, у меня нет ни времени ни места где это делать.
Но знать то надо, что с твоей машиной в сервисе должны делать. Расчитывать всегда на полный профессионализм мастеров не приходится, даже у официального дилера МБ.
Отправлено 18 May 2010 - 14:20
источник информации - WIS
опыт, конечно, замечательно, но без WIS опыт - ничто
Отправлено 24 May 2010 - 17:45
масло ARAl SGF 84 - пока полет нормальный! с допуском 236.2
Сообщение отредактировал Eugene124: 24 May 2010 - 17:46
