Установил ГБО. Подскажите, пожалуйста, возможно ли,
и как сделать что бы штатный указатель уровня бензина
при работе на этом топливе показывал его количество в бензобаке,
а при работе на газе показывал количество газа в балоне.
Количество газа в балоне
Отправлено 18 June 2006 - 10:38
W124 1985 M102.922 pierburg 175 CD 4 МКПП 2006 год ----------
W210 1996 M111.942 AKKP 2016 год -
Отправлено 18 June 2006 - 10:53
Нет.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 June 2006 - 10:59
когда идет оборудование установленное на заваде то так и показывает, правда видел на опель омега 89г.
Отправлено 18 June 2006 - 20:30
если очень хочется можно поставить отдельный показометр газа в салон(ну в бардачок например.тока надо ли оно?вопрос стоит от 150
теперь ещё
Отправлено 18 June 2006 - 21:58
подскажи где ставил газоборудование
Отправлено 19 June 2006 - 08:34
превед ! ставить показометр не имеет смысла . у меня стоит показометр на пнопке показывает одно ,на баке показавает другое. на заправке несколько раз пытался калибровать -бесполезно. шкала на показометре линейная, бак круглый и заполняется на 80% ,а стрелка перемещается скачками а не плавно при заправке получается что от 0 до 1/4 = 9 литров,от 1/4до 1/2 7 литров от 1/2 до 3/4 7 литров а ще 3/4 до полного 19 литров (это 60 литровый бак) и спрашивается что мы имеем кроме гимороя на жепе ? этоже не вертикальный прямоугольный бак, любой крен вперед -назад , вправо влео + - две-три трамвайные остановки,ая на показометр смотрю только когда зажигантся красная лампочка единственное правильное показание , вот так !
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 27 June 2006 - 16:50
Провести в салон указатель можно, но енто точно не надо, т.к. как писалось ранее нет точности в показаниях, а значит указатель будет использоваться только как прибор, который будет сообщать ЕСТЬ ЛИ ГАЗ В БАЛОНЕ ил балон пустой, но если балон пустой то ты и так это почуствуешь ВО как. Так что не создовай себе гемора.
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
Отправлено 28 June 2006 - 01:07
Вообще какой то бред. Подключить можно к оборудованию 3 го пок и выше без проблем, вопрос калибровки актуален но решаем. Однако, проще конечно засекать пробег как все и делают.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
