Двери
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 May 2010 - 22:49
Как забавно двери ведут себя. При открытых окнах закрываются легко, а вот когда все закрыты, то двери тяжелее захлопнуть. Воздух похоже не выходит из салона и препятствует.
Еще хочу отрегулировать двери, чтоб закрывались с полтычка. Заметил на петлях следы от крючка замка двери не по центру и почти у края, где уже кончается отверстие петли. Подскажите, как быть?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 15 May 2010 - 23:32
Ну таки радуйся :mrgreen: , вот когда будет наоборот-тогда ковры поднимай и готовься на проварку днища. :lol:
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2010 - 08:28
смех смехом, а остается непонятно....может знает кто, почему так? И как замки отладить?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 16 May 2010 - 09:02
Я смирился.
Семейство не понимая фишки иногда хлопает так, что нервы мои задевает.
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 16 May 2010 - 09:45
Замки- это к нормальному мастеру...100р. и дверь работает.
Вентиляция - это лезем с умным видом в багажник...снимаем по бокам обшивку,там жабры...
Смотрим... а не заклеил ли прошлый владелец их шумкой (как у нас..:) ),заодно проверяем не заклеена ли шумкой задняя полка(где подголовники задние)...
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2010 - 09:55
да я бы и сам отрегулировал замки, но вот как? Сидел, смотрел на эту петлю и подумал, может под ее крепления подложить по толстой шайбе?
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 16 May 2010 - 12:45
assv2 дело говорит. А еще может быть эти жабры в багажнике кто-нибудь наоборот установил, и теперь они воздух не из машины выпукают, а наоборот впускают. В таком случае будет тот же эффект, что и с их заклейкой.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2010 - 13:24
какие такие жабры? Я отгибал обшивки по бокам, там, где пружины крышки багажника, но там только стены багажника и пружины. Где их там искать?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 17 May 2010 - 18:37
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 May 2010 - 05:15
какие такие жабры? Я отгибал обшивки по бокам, там, где пружины крышки багажника, но там только стены багажника и пружины. Где их там искать? :?:
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 May 2010 - 06:13
В самом низу где ниша в полу багажника
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 09:51
Именно так, дверь работает как поршень, загоняя воздух в замкнутый объем.
За боковиной бампера эти жабры (где бампер загибается на крыло). Только они здесь не при чем.
Как правильно сказали :
Ну таки радуйся
Хорошему состоянию дверных уплотнителей в том числе.
Научить семейство закрывать двери аккуратно (я пару раз дюлей вломил, теперь без улыбки не могу смотреть, насколько деликатен процесс закрытия дверей :redface: :roll: ).
Ну и приопускать стекла. :D
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 18 May 2010 - 12:27
про то что двери создают давление воздуха при закрытых стеклах мне кажется бред.все дело на поверку оказывается в том, что закрывая стекло до упора (особенно ЭСП) сила стеклоподъемника начинает передаваться на крепление самого стеклоподемника на внутренней рамке двери. Так как метал в этом месте тонкий а в нашем случае еще и уставший , имеет место изменение всей геометрии двери , с чем и связано плохое закрывание при поднятом до упора стекле.
это легко выяснить практическим путем.
при открытой двери возьмитесь рукой за ручку закрывания двери(внутреннюю), нажмите на ЭСП "закрыть" и в то время когда стекло поднимется до упора , Вы почувствуете как шевелится эта самая ручка закрывания.Именно это и свидительствует что дверь перекашивает при закрывании стекла.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 13:03
Позволь не согласиться. :)
Таки да, если ЭСП поднять до упора, заметно как чуток "напрягается" рамка стекла.
Но специально проводил эксперимент : поднимал стекло не до конца. Чем уже щель опущенного стекла, тем сильнее надо хлопнуть дверью. Если стекло опущено примерно на длину спичечного коробка, двери закрываются буквально мизинцем. :D
Если заглядывать в салон у приопущенного стекла, а кто-то закрывает противоположную дверь - чувствуется, как воздух "бьет по мордам".
Если закрывать дверь с поднятыми стеклами - видно, как в момент закрытия крыша "играет вверх". :)
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 May 2010 - 13:07
Из руководства по ремонту и эксплуатации к 190му:
"Двери в вашем Mercedes могут, что обусловлено конструктивно, к сожалению, довольно тяжело закрываться. Причина: дорогостоящее уплотнение двери (из-за отсутствия водосточных желобов)."
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2012 - 17:19
Подниму тему.
Кто нибудь разобрался почему возникает избыточное давление воздуха всалоне при закрытии дверей.
Как то всётаки напрягает хлопать по сильней при закрытых окнах. Вышеподнятый вопрос о перекосе стеклоподъёмником - НЕ катит, так как легко опровергается окрытием стекла на противоположной двери. Про заклееные жабры в багажнике - тоже не то, так как при открытой крышке багажника та же песня. 201 и 124 ситуация одинакова и там и там давление мешает закрываться дверям идеально.
Не ужели это конструктивно ???
#16 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 January 2012 - 18:13
В 190 дорестайл у (меня 1983г.) жабер нет, закрывается дверь плохо любая, если все остальные закрыты, и наоборот нормально, если что-то открыто.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2012 - 19:56
У тебя из пола багажника, за госномером, два клапана вертикально стоят.
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 16 January 2012 - 20:58
Да че за морево) у меня раньше была восьмерка, я её всю изперезаиспроклеил шумкой, задние крылья вообще запенил на глушняк включая боковую вентиляцию, двери закрывались как у холодильника, хорошо настраивал, а у мерса достичь этого не могу, сразу же объясняю почему(нужен новый замок), пошатайте шток внутри дверного замка который защелкивается у водительской двери и у задней(разная частота использования), разницу почувствуете как в люфте штока так и в закрывании, незабывайте что воздух не тока в жабры ходит но и через каналы печки так что откиньте эту мысль.... и дайте мне номер замков )))
Сообщение отредактировал m203: 16 January 2012 - 20:59
#19 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 16 January 2012 - 21:01
про провисание дверей которые вы так боитесь открутить ради сохранения заводского положения... тоже ненадо забывать... давно пора перерегулировку провести...
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 21:19
Отойди от машины - не мешай ей работать. :redface: :gigi:
Этого мало ? Ну тогда бери дрель ... мноооооооого дырочек насверлить можно... :gigi:
Ты законы физики отменить хочешь к конкретному (твоему) автомобилю ? - Не получится... :? :) Тему с начала перечитай - у всех так... и не только на мерсах...
Это как с мельницей драться... :gigi:
