Тросик спидометра
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2010 - 09:52
После покупки авто со временем стала надоедать прыгающая стрелка спидометра при разгоне. После 40км/ч стрелка ведет себя нормально. В сервисе сказали, тросик менять надо. Сам тросик у нас в Кванте стоит 800р, а вот работа мастера 1000р. Вот хочу сам поменять, т.к денег нет мастерам платить. Может есть у кого фотоотчет о такой работе?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 17 May 2010 - 09:15
Довольно все просто: откручиваешь от коробки и от спидометра (открутить можно не вынимая приборки) и все. Делов на 40мин
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 May 2010 - 13:58
приборная панель вроде легко вынимается, а как от коробки открутить, где он там? Это под машину лезть?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 May 2010 - 14:37
лезешь под машину с ключиком на 10, остальное увидишь-там не просто а очень просто. Открутил, достал, новый всунул, прикрутил и полез гемороиться с приборкой.
Если у тебя не лопатка на конце то снимаешь приборку, круглогубцами тянешь за тросик (металлическую часть вытягиваешь из оплётки) из нового вынимаешь сам тросик и обильно смазав маслом для АТФ втыкаешь в старую обечайку) тогда и под машину лезть не придётся.
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 May 2010 - 18:32
в смысле "лопатка на конце"? Как определить?
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 May 2010 - 20:01
На 124 допатки не было только квадрат
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 May 2010 - 05:13
Получается под машину можно не лазить? все из салона можно сделать?
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 May 2010 - 06:14
Можно если тросик правильно вставлен ато бывае и наоборот стоит
#9 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 May 2010 - 18:30
Я менял сам, делов минут на 10. Единственное в салоне неудобно протягивать, мешает пластмасска под рулём ( снимать лениво было), а так всё там просто, но под машину лезть придётся. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 May 2010 - 09:02
а приборная панель вынимается, если от коробки не открутить тросик?
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 May 2010 - 12:50
Приборка слегка подвынется,потом откручиваешь тросик,отсоединяешь разъём приборки.Вынимаешь спидометр,смазываешь весь механизм шестерёнок маслом.В тросик шприцом наливаешь масла побольше.Всё это собираешь взад и наслаждаешься плавной работой спидометра.Может и не придётся новый тросик покупать!
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 May 2010 - 16:20
http://www.oldmerin....mp;#entry798149
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 June 2010 - 15:49
На днях вынимал приборную панель. Влил обычного машинного масла. Можно ли им? Если нет, то какое лучше использовать? В наличии еще есть масло для акпп.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2010 - 17:57
Сегодня решил еще масла влить в тросик, однако, когда собирал все обратно, заметил, что тросик немного вышел в салон, примерно на 1-2см, дальше не выходит, на кончике обломано немного. Похоже придется менять теперь. На скорости еду, слышно, как прокручивается, и работает очень плохо(
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 17 June 2010 - 08:15
под замену
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 June 2010 - 12:40
Купил сегодня тросик, немецкий TRUCKTEC GERMANY, не оригинал, стоит 760р в Кванте, оригинал под 2тыс. Менял вместе с оплеткой, т.к у старого она уже была в непотребном виде, похожая на самопал. Новый в тройной оболочке. Закреля-ля-лядь новый в коробку было проблематично-туговато зашел и болт пришлось стучать, чтобы закрутить можно было. Протянул в салон, закрепил пыльник, протянул в торпедо. Замаялся прикручивать к приборке (надо сначала было к приборке, потом в коробку). Первый раз стрелка спидометра равномерно поднималась, но дрожала. Пришлось снова снимать приборную панель. Снимал спидометрпокрутил отверткой в гнезде для тросика, залил масла туда. Собрал все обратно-заработал как надо. Времени ушло часа 2. Все делал на работе, без ямы, только домкратил.
Пешеход
