сборка МКПП 4
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DEN 161
DEN 161
  • Cообщений: 13
    W201 190 карб.
Отправлено 16 May 2010 - 14:23
День добрый, у кого нибудь есть инфа о том как правильно (последовательность действий)собрать коробку 716 216 чтоб без люфтов и гула. на холодную на холостых что то внутри гудит. выжимной новый, по идее не должен.
Сообщение отредактировал DEN 161: 16 May 2010 - 14:24
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 May 2010 - 17:48
Если шум идет при стоянке и невыжатом сцеплении,а при выжимании проподает,то подшипник первичного вала.Трудность снять саму КПП тяжелая наверно,а потом снимай колокол и все поймешь далее. Номер подшипника можно посмотреть в  недавней теме в этом разделе.
#3 ОФФЛАЙН   DEN 161
DEN 161
  • Cообщений: 13
    W201 190 карб.
Отправлено 16 May 2010 - 22:22
да симптомы именно такие, а это точно подшипник первичного вала?просто не хочется больше без машины оставаться надолго,если не подшипник. трудностей снять коробас никаких. легкая она реально, снимал и ставил сам без всяких помошников и приспособлений!!!
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 17 May 2010 - 19:42
Да симтомы те,если подшипник на руках будет то на пол дня работы если яма хорошая+помошник снять-одеть.Поменять АТФку,заодно и сальники пока снята,чтоб потом неснимать. :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 May 2010 - 14:55
монстр!
думаю если есть какие нить прокладочные шайбы, то необходимо их же назад поставить, а если они с износом, то обязательно поменять строго на такуже толщину. Яб еще зарубку сделал на гайках, чтоб закрутить их строго на обратное колвор оборотов.
имхо мкпп перебрать нереально сложно, успехов!
#6 ОФФЛАЙН   DEN 161
DEN 161
  • Cообщений: 13
    W201 190 карб.
Отправлено 18 May 2010 - 20:41
монстр!
Спасибо! за совет. Буду пробовать заново снимать и перебирать. Теперь хочется однозначно убедиться в том, что мкпп лучше не перебирать, а купить другую.
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 May 2010 - 21:37
Если кроме первичного вала тебя не беспокоит нечего,то делай(вроде 2-х высших для этого не надо).А так сам решай :confused: .
#8 ОФФЛАЙН   DEN 161
DEN 161
  • Cообщений: 13
    W201 190 карб.
Отправлено 19 May 2010 - 05:14
Да вроде ничего, переключается все нормально, да сальник еще поменяю т.к течет, а больше ничего.
#9 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 01 July 2010 - 16:02
как открутить гайку со стороны колокола? Не могу без ключа специального! подскажите!!!!
W123 230Е 2.3л. 136 л/с M102.980 МКПП-4 ст. 12.02.1982г.в., К-джетроник
