климат контроль
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 May 2010 - 14:26
Всем добрый день.
Не могу разобраться с проводкой,похоже до меня скручивали на коленке.
Поставил кондей (на него подходит 3 провода)-рабочий,на прямую включали,датчики выс. и низк. давления - рабочие,вентиляторы раб.Компрессор не включается.Начали копать проводку и встали сразу.Никак не найдём куда приходят провода с датчика высок. давления (это самое начало).Мне дали схему климата,что откуда растет,но на блоке управления по схеме прав. и левый разьем по 12 ножек и с датч. выс. давления(по схеме) приходит на 7 ножку в блоке,но провода от этой ножки -нет и количество ножек в моём блоке по 44 с каждой стороны.Вот данные моего блока BOSCH 005545 5132 A 4392.Может у кого есть информация-помогите.Эл. схему ни где не могу найти.
И еще, в диагностическом разьёме 7 фишка - диагностика климата,там - пусто.
Понятно,что проводку надо вскрывать,но без схемы...... ,не известно,что от куда расти должно.124/320 93г. рккп спортлайн. HFM
Спасибо.
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 16 May 2010 - 14:28
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 May 2010 - 20:59
Всем добрый день.
Спасибо.
столько народу посмотрело,НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕТ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ??????
WDB1240321B875451
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 17 May 2010 - 12:52
Мыло есть?Формат .MID прочтеш?Могу скинуть те инфы и з ВИс.Тока определись те схема кондея нужна (автоматический кондиционер) или схема климат-контроля?Скажеш что это одно и то же-на этом наша беседа и закончиться...
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 May 2010 - 10:16
Заранее спасибо!
Жду на мыло aleksey444@bk.ru эл.схему автоматического кондиционера.
электрик говорит,что климат - это ж/к дисплей,а у меня два вертикальных регулятора и между ними три кнопки - вертикально (сушка стекол,эко и циркуляция по салону),типа это просто авт.кондиционер.
Сам точно не знаю,только поставил .
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 23 May 2010 - 10:26
WDB1240321B875451
#5 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 23 May 2010 - 16:16
Заранее спасибо!
Правильно, у вас кондиционер, но электрик все равно ошибся - у климата жк дисплея нету.
W124 220E 1993г. - продан
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 24 May 2010 - 15:45
Заранее спасибо!
Послал тебе описание работы всей системы автоматического кондея и схемы разных годов.Цветовка проводов хреново видна, но это болезнь всех схем из WIS.Где найти сканы схем в нормальном качестве-не знаю.Схемы есть еще на диаком.ру, они из митчела, для автов америкосовского рынка-там то получше видно цветовку.Если не в лом-зарисуй цветовку своих проводов, если конечно ты использовал фрагменты оригинальной проводки...Желаю удачи...
W124 2.3 АКПП 1991.
#7 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 25 May 2010 - 06:45
Спасибо!Буду разбираться.
WDB1240321B875451
#8 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 27 May 2010 - 07:40
Всем привет и всем СПАСИБО!
Нашёл такой же мерин на разборе,сьездил,перечертил все провода....,в общем - осыпалась изоляция (время).Вчера заправил,всё заработало.не зря мучился-теперь приятно.
Ещё раз всем спасибо.
WDB1240321B875451
