Простите за глупый вопрос, а резьба у поджимного кольца форкамеры на 603 движке левая или правая?
Поджимное кольцо форкамеры
Отправлено 16 May 2010 - 19:08
W124 300D wdb124130 1b674477
Отправлено 16 May 2010 - 19:47
на 615 обычная,правая
А с чего бы ей быть левой ???
Саша 123 200д 84
Отправлено 16 May 2010 - 21:20
Вот и я думаю, с чего бы. Просто я сломал ключь, не фига не откручивается, вот и вопрос такой созрел.
Отправлено 16 May 2010 - 21:47
а с чево п она откручивалась? надош было технологически прально подойти к процессу откручивания дифузионноопасных узлов при сроке эксплуотации более 10-15 лет и моменте затяга, какг бэ помяхше выразицо - "до усрачкинах"
надош было прогреть, "дунуть" азотиком или на крайняк СО и так несколько раз. А потом "ударно" приложить момент откручивания.
Отправлено 17 May 2010 - 17:23
Вот так и возможно, ключь был самодельный, да и сами кольца тоже самодельные, снимали их года 3 назад. Ключь мне не правильно закалили, вот и сломался. Сегодня новый сделали, теперь буду газовой горелкой прогревать, потом откручивать. Если не получится, придется головки на координатомрасточной станок тащить.Ого...
Интересно, как это возможно?
Кстати я уже писал про проблему с ключем.
Отправлено 31 May 2010 - 10:27
На этот раз ключь выдержал, но был сломан вороток и сорваны шлици в кольце. Теперь только станок? Еще вопрос, можно ли поставить форсунку без уплотнительный шайбы?
Отправлено 31 May 2010 - 10:29
только станок, нет нельзя - выгорит .
Сообщение отредактировал raven: 31 May 2010 - 10:30
Отправлено 31 May 2010 - 12:47
Азота нет, прогревали, не помогло. Сейчас пришла одна идея, а что если кольцо попробовать распилить, например лобзиком? Со станком есть проблемы, вынести головку с завода, если ее мне там сделают. А денег на другую башку нет.
Отправлено 31 May 2010 - 13:25
Ужос... Неужели нельзя найти работника этого завода, чтоб он на себя оформил это дело с администрацией и официально, типо для себя сделал на заводе то, что надо?Со станком есть проблемы, вынести головку с завода, если ее мне там сделают.
Лобзиком врядли... а вот надфилем можно попробовать - геморройно, долго, тяжело, но голову покупать дороже...
W123 240D - продан
Отправлено 31 May 2010 - 15:09
+1 - всегда так проходит если что нестандартноеУжос... Неужели нельзя найти работника этого завода, чтоб он на себя оформил это дело с администрацией и официально, типо для себя сделал на заводе то, что надо?
Отправлено 31 May 2010 - 15:15
Сообщение отредактировал raven: 31 May 2010 - 15:15
Отправлено 31 May 2010 - 16:11
Я бы попробывал что-нибудь вставить в кольцо,может головку какую нибудь и полуавтоматом приварил,оно прогрелось бы хорошо и скорее всего выкрутилось.
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 01 June 2010 - 10:37
Вставил свернутый ключ, немного прихватил сваркой. И чудо! Открутил! Сегодня сделаю выколотку и буду форкамеру выбивать.
Отправлено 01 June 2010 - 22:46
Получается что не зря я своими корявыми пальцами по клавиатуре шлепал!?Вставил свернутый ключ, немного прихватил сваркой. И чудо! Открутил! Сегодня сделаю выколотку и буду форкамеру выбивать.
МБ-814 ом366 1993г
#19
Отправлено 02 June 2010 - 16:38
форкамера успешно выбита и сделан заказ на такую же, но не новую естественно)))
#20
Отправлено 02 June 2010 - 16:43
На новую озвучили ценник 5000,а почем б.у,если не секрет?Просто интересуюсь на всякий случай,скоро форсы вскрою,буду смотреть.Надо быть готовым ко всему.форкамера успешно выбита и сделан заказ на такую же, но не новую естественно)))
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
