всем привет!! поискал на форуме но толком ничего не нашел. все время включен режим S , кнопку проверял работает, если на неё должно приходить питание? то его там нет. Под капотом с правой стороны на перегородке стоит клапан к нему подходят две трубки и разьем ,если на нем тоже должно быть питание то его там нет!!
вопрос- где и что дальше смотреть???????
АКПП переключатель S-E не работает
Отправлено 18 June 2006 - 15:00
Отправлено 18 June 2006 - 17:30
Коробка управляется вакуумом. Проверьте, при каких оборотах она переключается в разных положениях переключателя.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 June 2006 - 19:04
в общем сел проехался получается такКоробка управляется вакуумом. Проверьте, при каких оборотах она переключается в разных положениях переключателя.
со 2-3 скорость примерно 50 обороты около 30
с 3-4 скорость примерно 100 обороты около 40
от переключателя S-E не зависит
кстати машина 124 2,3 1986.
коробка 722408
Отправлено 18 June 2006 - 19:43
Переключение зависит от того, как Вы нажимаете на педаль газа? Если нет, смотрите подключение вакуумных магистралей. Должно быть примерно так:
http://www.detali.ru...&SGR=195&SGN=09
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 June 2006 - 20:16
всетаки а какую же роль тогда играет этот переключатель????
на него идет два провода на них должно быть питание или как????
а где можно глянуть электронную схему этого деевайса?????
Отправлено 18 June 2006 - 23:43
При перекл. на "Е", на клапан подаётся плюс, открывается вакуум на коробку, и тросик газа как бы подтягивается, типа ты сильнее нажал на педаль. Это вызывает более раннее переключение.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 19 June 2006 - 06:24
проверь клапан на коробке на герметичность. обычно прорывается мембрана.
если у тебя на управляющий-же клапан (электрический) не приходит питание при переключении - смотри цепь кнопки.
Отправлено 20 June 2006 - 08:41
Была такая же фигня. Мастер просто вынул кнопку и ее почистил. Птание восстановилось и все заработало.
Жду свой мерседес, а пока придется прикупить что-нибудь новое попроще, типа Пежо 307
Калибра 95 г.р. - продала (не думала, что калибры влет уходят за час)
Е320, 1993 г., серебро, АКПП, 240 резвых скакунов - тоже рассталась
W124, 200, 1986 г., АКПП - вовремя рассталась
Отправлено 20 June 2006 - 23:50
сегодня полазил посмотрел на кнопку кикдауна (S 16/7) питание не идет!!!!
провода на кикдаун выходят из коробки предохранителей.
вытащил предохранители под ними нашел плоский разъемчик по моему на 10 контактов вот в этот разъем и приходит плюсовой провод с кикдауна но и там питания нету!!!!!!!!
Отправлено 21 June 2006 - 00:36
На 126-ом например, плюс на кикдаун поступает с предохранителя №10.
А у тебя машина какая ?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 21 June 2006 - 18:22
124 2,3 1986.
коробка 722408
Отправлено 21 June 2006 - 22:56
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!
В общем поиски питания привели меня за аккамулятор туда где находятся мозги. черноя коробочка( на которой написано KIKD.)
блок релюшек.(9 ножек)
Разабрав её увидел что одна дорожка перегарела.
Запаял. Все. Питание пошло.......
Только в самом начале я думал что у меня неработал Е - экономичный режим, а оказалось, что неработал S - стандартный.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 23 June 2006 - 00:07
наоборот всё %) подача вакуума - это Е, отсутствие - S. т.е. при неисправности получается S.
Отправлено 03 November 2012 - 18:10
Согласен
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 06 November 2012 - 22:03
А подскажите где этот переключатель S-E ???Согласен
Отправлено 07 November 2012 - 08:38
ясно, спасибоЛевее от основной дорожки
#18
Отправлено 07 November 2012 - 10:18
Эта переключалка может стоять не во всех моделях!ясно, спасибо
Иван. У тебя ее нету, во всяком случае ее попросту тогда еще не придумали на твой тип коробки, у тебя 722310(311) должна стоять, с блокировкой первой передачи, т.е Рычаг в положение L и рычаг вправо от себя.
