Холостяк)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 17 May 2010 - 09:37
Привет мерсобраться. Холостой ход замучал в конец. Обороты то падают до 500, то не падают - норма до 1000 и медлено до 750. Регулятор ХХ чистил, кнопка включения ХХ целая, прозвонил, пружинка на месте. При этом я пробовал ставить новый РХХ, тож самое, одно время нормально, потом падают чутли не глохнит. Ещё на холостом ходу потряхивает машину, форсунки? Дозатор чистил.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2010 - 09:46
не осилил :)
краткость она конечно сестра :)
если при пуске то смесь может быть кривая, вот и просадка до 500, восстановится и поднимется... либо может плюс на РХХ пропадать, тогда утром будет 500 и расти потом с прогревом
налив, форсунки, ВВчасть, но проще забить :)
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 May 2010 - 10:48
А не подношеный потенц вносит свои коррективы?
#4 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 17 May 2010 - 11:28
Потенц сказали рабочий.
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 17 May 2010 - 11:31
не осилил :)
При пуске обороты нормальные, падают при езде, бывает падают падают, едишь, наехал на кочку едишь потом убираешь ногу с газа - обороты до 1000 падают и плавна спускаются на холостые.
А этот плюс может пропадать при езде? и откуда он идёт?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2010 - 11:43
плюс на РХХ идет с реле перегрузки. разбери его и пропаяй хорошо... потом уже будешь се моск выносить этим :)
еще на 91-ом году может падать до 500 при выжимании сцепы если датчик скорости не работает, тот что находится в приборке на жопе спидометра... оттестить это мона даже вольтметром через самодиагностику (колодка 9 пиновая, выводы 2 и 3), нуна ехать на скорости выше 80 км/ч потом просто отпустить педаль газа и прокатиться секунд 7-10 (на передаче, сцепу не трогаем), после чего замерить напряг и посмотреть он стоит ровно или плавает и в каких пределах.. если датчик скорости то будет напруга примерно 0.4 от напряжения в сети и стоять ровно ни на что не реагировать... после перезапупуска будет бегать напряджение
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 17 May 2010 - 11:55
[quote name='Misha190E' date='17.5.2010, 11:43' post='834299']
Про датчик скорости на приборке в первые конечно слышу и как он там с чем взаимодействует не знаю.
Спасибо. Начну пожалуй с реле.:)
