Уважаемые форумчане, стал счастливым обладателем W210 E270 CDI. За машиной ездил сам лично в Германию. При езде в Германии никаких проблем не наблюдалось, въехав в Польшу загорелась лампочка (компьютер еще показывал 123 км). Остановился на заправке через км 30, заглушил машину, потом через минут 10 завел, машинка заработала секунд 5 и заглохла, я попробовал опять завести, не заводится, начал качать педалью газа и заводить, завелась, заглушил, завел, опять завелась. Потом заглушил на 2 минуты, завожу – 5-10 сек и глохнет, потом завожу - не заводится. Теперь если при старте на холодную подержать газ, то авто не глохнет. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
W210 E 270 Cdi проблеммы с запуском
Отправлено 17 May 2010 - 14:20
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
Отправлено 24 May 2010 - 22:25
Никто не сталкивалсяУважаемые форумчане, стал счастливым обладателем W210 E270 CDI. За машиной ездил сам лично в Германию. При езде в Германии никаких проблем не наблюдалось, въехав в Польшу загорелась лампочка (компьютер еще показывал 123 км). Остановился на заправке через км 30, заглушил машину, потом через минут 10 завел, машинка заработала секунд 5 и заглохла, я попробовал опять завести, не заводится, начал качать педалью газа и заводить, завелась, заглушил, завел, опять завелась. Потом заглушил на 2 минуты, завожу – 5-10 сек и глохнет, потом завожу - не заводится. Теперь если при старте на холодную подержать газ, то авто не глохнет. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Отправлено 26 May 2010 - 17:11
что бы хоть что то посоветовать,надо подключить старуху и почитать параметры,ошибки и т.д.,цди не тот мотор который диагнозится на коленкеНикто не сталкивался
Ваз 21214
Отправлено 26 May 2010 - 20:53
Диагнозился, ни каких ошибок.что бы хоть что то посоветовать,надо подключить старуху и почитать параметры,ошибки и т.д.,цди не тот мотор который диагнозится на коленке
Отправлено 20 June 2010 - 23:06
Что с давлением в системе...
