Специалисты по двигателям, помогите советом! Вчера собирал головку блока цилиндров и при затяжке болтов в отсеке цепи уронил ключ шестигранник в моторный блок. Самому за свою беспечность обидно слов нет. При снятии головки видел, чем такие падлянки могут обернуться, затыкал ветошью все щели, которые ведут в моторный отсек и люч на шнурок подвязывал. А при сборке ... хрен знает о чем думал! Когда ключик нырнул вниз по тыльной стороне прижимной колодки в моторный отсек единственное слово, которое родил мой мозг было "пи###ц"
Сверху через проем цепи туда не залезешь, очень узко и колодка прижимного механизма мешает. Снял масляный картер, через него тоже никуда не всунешься. Сегодня вечером попробую снять водяной насос. Как думаете, есть смысл в этом? Помогите советом, как ключ можно достать? У меня в гараже нет возможности снять двигатель полностью
Заранее благодарен за любую помошь. Понятно, что такой двигатель заводить нелься, или сразу вразнос, или еще хуже где нибудь на трассе ![]()
Нужен совет по 110.923
Отправлено 19 June 2006 - 08:52
Отправлено 19 June 2006 - 09:11
Если ключ видно - можно попробовать магнит на веревочке
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 19 June 2006 - 09:34
Его не видно. Ключ упал не внутрь кольца цепи, а под колодку натяжного механизма.
Отправлено 19 June 2006 - 10:36
Продаются телескопические отвёртки с магнитиком, меня не раз такая штука выручала.
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
Отправлено 19 June 2006 - 13:12
Стопудово он в масляном поддоне! Если еще не долетел до него то точно долетит если покрутить колено вручную.
Отправлено 20 June 2006 - 07:29
Спасибо всем! Достал я ключик. Застрял он около ведущей звезды. Выковырял со стороны масляного картера. Афигенно рад, что так легко отделался ![]()
