Пустой топливный фильтр
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 May 2010 - 21:03
У меня на авто стоит дополнительный топливный фильтр(обычный прозрачный пластмассовый) перед топливоподкачивающим насосом и вчера я увидел что он почти пустой, т.е. где-то процентов на 10 заполнен соляркой,а остальное воздух, раньше такого не было - всегда полный был. Пробовал и подкачивающим насосом воздух удалить и другой фильтр уже поставил не помогает, что может быть и может ли из-за этого быть вибрация двигателя на ХХ - иногда?
З.Ы. и еще в обратке всегда посте стоянки машины всегда обнаруживаю(шланг прозрачный) что половина шланга пустая, т.е. с воздухом - где может быть подсос?
Сообщение отредактировал Chek7392: 17 May 2010 - 21:07
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 May 2010 - 15:57
Смотри клапана помпы и на всякий случай работу обратного клапана на ТНВД.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 18 May 2010 - 19:13
клапана помпы новые, а где обратный клапан находится?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 May 2010 - 16:21
у меня он тоже полупустой всегда, машину троило как-то, так я грешил на него, но оказалось что резинка износилась на плунжере ТНВД. как заменил - машину не троит, но в фильтре воздух есть-)
P.S.> Работает, я и не лезу!
Сообщение отредактировал MB_WEB: 19 May 2010 - 16:23
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 May 2010 - 14:29
Стоит сбоку на ТНВД со стороны двигателя, от него трубка идёт на топливный фильтр.
W123 240D - продан
