глохнет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   W201 2.6
W201 2.6
  • Cообщений: 22
    W201 2.6 1988г.
Отправлено 18 May 2010 - 09:07
помогите разобраться, проблема в следующем- хол ход был 1000об, после того как постоял в пробке хх стал примерно 400об, а потом машина и вовсе стала глохнуть, приходилось постоянно держать газ, потом хх стал 2500об, машина стояла ночь, 1 день ездил нормально, хх держит, а через день как только отпускаешь газ машина стала глохнуть и на холодную и на прогретом двигателе, стоит только отпустить газ, тут же плавно падают обороты и глохнет... :bangheat:
w201 2.6 103.942 WDB2010291F524861 01.2009-> продан
W204Т 2.2 CDI 12.2012->
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 11:53
Машинку здесь :
пропиши.
Если снять разъем с РХХ что будет ? Попробуй промыть его.
#3 ОФФЛАЙН   W201 2.6
W201 2.6
  • Cообщений: 22
    W201 2.6 1988г.
Отправлено 18 May 2010 - 12:09
разъем снимал, разницы нет, РХХ снял, внутри блестит как новый, винсом промыл для профилактики, глохнет всёравно... воздух ни где не подсасывает
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 14:01
Так быть не должно. РХХ должен был упасть в "аварийное сечение" (обороты около 1000).
Это ни о чем не говорит. Может блестеть, но не работать. :(
Потенциометр тоже дурить может.
Разъем на ДТОЖ проверь (на целостность проводов).
На горячем моторе (авто заглушено) скинь разъем с мозгов, попробуй покататься. Может, у тебя механика глючит.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2010 - 14:06
реле перегрузки для начала ращбери и пропаяй...
и подсос после поищи
#6 ОФФЛАЙН   W201 2.6
W201 2.6
  • Cообщений: 22
    W201 2.6 1988г.
Отправлено 18 May 2010 - 14:50
может и реле перегрузки, ABS иногда любит загореться....
#7 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 May 2010 - 21:48
во-во.
отсеч електрику сняв разьем. лови стабилную работу. если продолжает глохнуть косяки с подачей топлива, даления, глючит эгрд. другая тема зажигание.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#8 ОФФЛАЙН   W201 2.6
W201 2.6
  • Cообщений: 22
    W201 2.6 1988г.
Отправлено 28 May 2010 - 09:22
проблема решилась промывкой РХХ, только ХХ теперь 500-600об. как можно отрегулировать?
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 31 May 2010 - 08:12
он не регулируется по хорошему либо естьхх либо нет. его нет у тебя. имхо. сними колодку с рхх есть изменеения? стань но колдку В-метром,на ХХ, переменка, что то должно показывать, -идут импульсы. нет- см питание эбу и реле БН.
был 124-230
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 31 May 2010 - 08:28
первый раз встречаю чтоб у 103 мотора были проблнмы с РХХ. думаю что проблема у тебя вернется.
Сообщение отредактировал global-alex1: 31 May 2010 - 08:29
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 31 May 2010 - 08:38
Проверить зажигание и CO
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
