Давление открытия форсунки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 19 May 2010 - 07:50
Здравствуйте.
Просмотрел поиском по форуму, тему трогали, но хочется подытожить что-ли..
615-й движок, рекомендуемое давление срабатывания распылителя 100-125.
Сегодня еду на стенд. К какому значению лучше привести все форсунки?
И чем отличается работа мотора при крайних значениях в этом диапазоне?
Спасибо.
W123, 615 2.0d, 4РКПП, 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 May 2010 - 09:53
На этом моторе нужно при регулировке ставить 115 атм, при контроле должно быть 110-100
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 19 May 2010 - 10:12
"При контроле" это при повторном измерении после некоторого пробега?
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 19 May 2010 - 10:47
это когда после настройки на 115 реально стрелка подрывается на 100-110. ТНВД то не новый наверняка, а вообще насос на какое настроен? или хотябы сколько давит - в курсе? обычно такие старые топливные настраивают в паре иначе перепадов на режимах не избежать.
#5 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 19 May 2010 - 12:59
В курсе буду сегодня. Машинка у меня с 30-го апреля, успел разобраться с тормозами и подвеской.
Можно вроде и не лазить пока, но есть характерный стучок, не клапанный.. да и вообще узнать что там с распылом и компрессией.
Вообщем теперь есть на что ориентироваться, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 29 May 2010 - 00:04
Исправные ТНВД M/RSF могут развивать давление до 400 атмосфер, так что можно немного и повыше сделать давление открытия форсунки. Дымность дизеля снижается пропорционально росту давления впрыска. У меня например форсунки отрегулированы на 150 атм (иначе на месном техосмотре дымность не в норме) Расход не изменился, шумность работы вопреки ожиданиям тоже осталась на прежнем уровне.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 May 2010 - 20:01
Давление для регулироки указано на корпусе форсунки. Для этого мотора оно должно быть 115 бар.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 May 2010 - 20:05
Если сделать выше то шумность должна по любому измениться - иначе быть не может. Мотор будет работать жестче.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 13:42
Ребят, подскажите, а на ОМ617.952 (турбо) форсы на какое давление настраивать?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 11 February 2013 - 06:33
135
+79517734143        Максим
