Универсальные стеклоподъемники
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2010 - 08:10
Добрый утро всем!!!!
Народ машина была куплена с универсальными SPAL. Они нормально работают уже как 7 лет бесотказно, менять не хочется (возможностей ща нету). А вот в салоне в деревяшке кнопки стоят колхозно SV109359.JPG
Кнопки, как я понимаю у универсальных силовые с ножевыми разъемами, вот такие -
Снятие этой деревяшки весьма неудобно, надо выдергивать все провода из кнопок.
Есть ли возможность поставить на универсальные стелоподъемники мерсовсике кнопки?
Украинский мерседес клуб
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 May 2010 - 12:27
Можно конечно, а в чём сложность?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2010 - 13:02
Сложность... ну в том, я не знаю что еще нужно как кроме колодок и кнопок, ну и схемку какую-нить надо )))
#4 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 19 May 2010 - 13:45
...с интересом жду продолжения...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 May 2010 - 13:52
Схема не проблема. Какие будут стоять кнопки? Родные 124ые?
И ещё вопрос у Spalа есть какой либо блок управления или только моторы в дверях и кнопки?
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2010 - 14:39
ДА хочу родные от 124.
У Spala блока не нашел, да и сомневаюсь что есть, работает независимо от зажигания, кажись напрямую через предохранитель.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 May 2010 - 18:49
1) Искать проводку с реле стеклоподъёмников от 124ки и подключать к своим подъёмникам. Там пофиг какие моторы крутить Бош или Спал.
2) Искать проводку с блоком комфорта от той же 124ки.
3) Делать проводку самостоятельно. В качестве реле стеклоподъёмников можно использовать российские пятиконтактные реле. На один подъёмник два реле.
Схему могу нарисовать. На данный момент у меня именно так и подключено, только кнопки от W140. Всё работает уже не первый год, но в ближайшее время планирую кинуть родную проводку и кнопки.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2010 - 20:15
Егор, нарисуй плиз схемку, полезно будет для меня )))
А если есть блок комфорта, то мне реле будет не нужно?
У меня стоит этот блок, правда отключая разъемы (там их 3 у меня) стеклоподъенимки все расно работают, а вот люк перестает.
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2010 - 20:21
Вот такой блок у меня стоит
Посередине это люк, а по краям не знаю что это за разъемы ???
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 19 May 2010 - 20:22
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 May 2010 - 12:17
По блоку не знаю.
А схема вот такая.
Аналогичная схема на второй стеклоподъёмник.
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 May 2010 - 12:52
По блоку не знаю.
А схема вот такая.
Спасибо Егор, буду разбираться :super:
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 May 2010 - 13:48
Сегодня вечером посмотрю номера контактов на реле и кнопке и добавлю в схему. Сейчас просто нет под рукой.
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 May 2010 - 15:04
Хорошо, это тоже полезно
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 May 2010 - 17:28
До кнопок пока не добрался.
Номера контактов реле на схеме.
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 May 2010 - 18:00
Ок. спасибо
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 May 2010 - 14:39
Теперь по кнопкам.
У меня стоят:
140 821 02 51 KZ правые
140 821 01 51 KZ левые
Это распиновка кнопки
1) Минус
2) + габарит
3) Вверх
4) Вниз
7) Блок комфорта
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 May 2010 - 15:37
Теперь по кнопкам.
У меня стоят:
1) Минус
2) + габарит
3) Вверх
4) Вниз
7) Блок комфорта
Спасибо за помощь :super: ТЕперь буду искать комплектующие :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2010 - 15:56
По краям (самые большие) разьемы-это и есть разьемы ЭСП.
W124 2.3 АКПП 1991.
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 May 2010 - 08:13
ПО краям - это я так понял коллодки А и В ?
я Разобрал свой блок комфорта, но не нашел в нем релюшек для управления стеклоподъемниками, или они могут стоять в другом месте, т.к. отключая разъемы... стеклоподъемники работают.
Пока разбираю салон, буду смотреть куда идет проводка от него.
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 28 May 2010 - 08:15
#20 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 May 2010 - 13:33
Я не пойму, зачем там реле???? У меня на 126 нет реле!.
Пару недель назад устанавливал в папын универсал 123 вот эти кнопки и оригинальные стеклоподъймники:
Тоже никаких реле не ставил!!!
Сообщение отредактировал Fil: 28 May 2010 - 13:34
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
