Универсальные стеклоподъемники
Сообщений в теме: 78
#41 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 23 December 2010 - 01:00
уже можно отписываться как работает ))))))
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#42 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 23 December 2010 - 10:34
Спасибо, я уже примерно начал понимать это ))))). А как работают замки с блоком комфорта, кто-то знает?
если при закрытии с ключа чуть дольше удерживать ключ в положении закрыто, то открытые окна или люк автоматически все сразу закрываются.
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#43 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 March 2011 - 23:13
У меня без личинок ручки дверей.... ну ессесно штатной сигналки нету ))))))
Украинский мерседес клуб
#44 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 August 2013 - 16:42
Тогда отписывайся по итогам эксплуатации. :D
Кстати, 3 года безупречной эксплуатации моей схемы.
На днях поставил 4 ЭСП под блок комфорта в оригинале
#45 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 August 2013 - 17:54
Вообщем наконец-то собрал свои приблуды ))))) сорри фоткал на телефон, поэтому качество страдает.
Так они выглядят :
можно дорожки почетче
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#46 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 August 2013 - 17:55
Так они выглядят :
http://www.oldmerin....74966_thumb.jpg
#47 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 August 2013 - 18:23
Если найду скину файл картинку, минут 10
#48 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 August 2013 - 18:43
Смотрим на плату сверху, тобиш дорожки у нас нарисованы зеркально
#49 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 March 2014 - 14:00
плату сам делал? лазерный принтер, утюг, хлорное железо?
#50 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 March 2014 - 20:18
оно самое :smoke:
#51 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 17 March 2014 - 06:28
а файла для Sprint-Layout нет?
#52 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 March 2014 - 08:04
Вчера разбирали мерс и я снял оттуда передние ЭСП и никакого реле там не нашел
1 провод идет в блок предохранителей, второй масса рядом с кулисой АКПП крепится, третий рядом с печкой прикручивается. далее по 2 провода идут на сами ЭСП, к кнопкам идет по 6 проводов вроде или 4, точно не могу сказать и идет провода с колодкой в блок комфорта. А где реле то должно быть? и нужна ли она? говорят всё работало до разбора.
как я понял по схеме
1) с блока предов берется плюс, который должен появлятся при вкл зажигании или постоянный?
рядом с кулисой это минус (серый провод)
а рядом с печкой это включение подсветки кнопок?
Сообщение отредактировал SpectOR: 17 March 2014 - 09:31
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#53 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 17 March 2014 - 14:50
блок комфорта это группа реле (оно), находится под задним диваном слева по ходу движения
#54 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 March 2014 - 16:29
это то я понял)) т.е. если подключаешь через блок комфорта, больше никаких доп реле не требуется? А если уже без блока, то идет реле стеклоподъемников?
#55 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 March 2014 - 20:30
Закинь эту картинку в спринт лайоут и отрисуй дорожки как тебе будет удобно.
#56 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Все верно
#57 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 March 2014 - 21:57
Все верно
Тогда еще вопрос))
Сфоткал свой блок предов
Как видно у моего блока отсутствует права полоса предохранителей, которые отмечаются буковками E F G H, и именно в G или H надо подрубить ЭСП. Она отдельно продается или полностью меняется весь блок предов? Хотя можно наверно не замарачиваться и взять любой плюс оттуда (до предохранителя) который появляется в АСС и выше и воткнуть туда коробочку на 16А предохранитель и соединить с плюсовым проводом ЭСП? Или на постоянный "+" воткнуть что бы без ключа ЭСП работало)) но в состоянии покоя не потребляет ли вся система ЭСП энергию, что бы акум потом не посадить?
Сообщение отредактировал SpectOR: 17 March 2014 - 21:58
#58 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 March 2014 - 04:29
у меня SPALовские подлючены (не мной) на постоянный +, и я об этом вообще никак не заморачиваюсь
#59 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 March 2014 - 09:54
доп планочку в блок вряд ли кто-то отдельно продаст. на разборке думаю блок с доп планкой копейки стоит.
У меня было раньше просто к + прицеплено ничего не потребляло и аккум не садило. Сейчас всё по фен-шую и планка стоит и БК и оригинал ЭСП
#60 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 March 2014 - 10:24
ну БК, ЭСП, оригинальная проводка, кнопки имеется, а вот в блоке предов нет места куда воткнуть + провод. Ладно спасибо за инфу, придумаем что нибудь)
