Датчик уровня бензина
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Vitalik
Vitalik
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 June 2006 - 13:49
Начал глючить датчик уровня топлива. Когда уровень меньше полбака то на ноль упадёт, то 2/3 показывает. грешу на датчик в баке, можно ли его реанимировать или сразу на замену.
W124, 200E, дв. 102KE, АКПП, 1988г. в.
#2 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 19 June 2006 - 14:50
Если постукивание по приборной панели положение стрелки не изменяет, то датчик смотреть (http://w201club.com/...opic.php?t=1245), иначе разбирать приборку и смотреть указатель, в нем бывает из-за плохой пайки отходит контакт у верхней металлической крышки (у меня такое с указателем температуры было). Удачи.
P.S. У меня самого иногда "плавает" чуток, но дело точно не в приборке, вот и нашел фотоотчет, тоже собираюсь на днях заняться им.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#3 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 June 2006 - 15:54
Беда присутствовала. Снял, разобрал - чистить нечего протер нитки, потеребил поплавок, поставил обратно глюк исчез. Надолго ли? :roll:
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 29 June 2006 - 19:39
Значит на машине очень часто ездили с уровнем ниже пол бака!!!
Вот и получилось что на проволочке датчика образовались потёртости ниже уровня пол бака!
Снять датчик, разобрать, протереть проволочки, немного поджать полозки поплавка но так чтоб он легко ходил по проволочкам!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
