Приветствую, подскажитете пожалуйста какой фрион нужно заправить W124 92г. двиг.103983 3.0 литра и еще один вопросик:можно ли снять радиатор кондиционера не снимая радиатор охлаждения двигателя?
Кондиционер
Отправлено 20 May 2010 - 18:49
Отправлено 20 May 2010 - 19:28
Фреон, скорее всего 134А, на передней части кузова должна быть табличка зеленого цвета на ней написано, если нет, то при заправке грамотный мастер определит по заправочным штуцерам какой газ.
Радиатор охлаждения двигателя полностью можно не снимать.
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
Отправлено 20 May 2010 - 20:33
Либо на компрессоре( смотреть легче при помощи ямы, подъёмника, эстакады)
+79517734143 Максим
Отправлено 20 May 2010 - 20:40
Отправлено 01 June 2010 - 15:31
можно по заправочному порту понять .если металический колпачек и у порта резьба наружу то 12 фреон если пластик и порты немного разного диаметра то 134 в любом случае все заправляемо .правда газ 12 трудно найти то у меня есть если что )Приветствую, подскажитете пожалуйста какой фрион нужно заправить W124 92г. двиг.103983 3.0 литра и еще один вопросик:можно ли снять радиатор кондиционера не снимая радиатор охлаждения двигателя?
