102-ой мотор троит и не прет
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 20 May 2010 - 22:36
Впрыск нормальный. Гувернер пробовал ставить заведомо рабочий. Симптомы: троит ощутимо,колбасит если стоять на D.
При разгоне сильно тупит. Такое ощущение что смесь бедная.
Грешу на крышку трамблера и на катушку зажиганя. Завтра хочу новую катушку ВАЗ купить-для экспериментов.
А у подыхающей крышки трамблера могут быть такие симптомы?
Еще когда трогаешься-звук такой как будто "стук пальцев" в ГБЦ. Есть у кого идеи? Если налив нормальный значит плохо поджигается,я правильно мыслю?
Еще в глушитель стреляет время от времени. Походу пропуски в зажигании или я не прав?
Сообщение отредактировал KLOUN: 20 May 2010 - 22:40
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 May 2010 - 23:05
подссос.
с катушкой не дрочись остваь родную лучше не будет пробовал. крышка глючит когда сыро. а подохнет она после машины. я поменял все паяную на новую. ноль эмоций.
стоит посмотреть свечи, их првода, и все таки налив (+распыл)на малом расходе.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#3 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 20 May 2010 - 23:14
Свечи пробежали 5000 отсилы. Свечи хорошие были NGK. Один провод пробивал иногда,но не сильно. Я катушку просто хочу про запас положить-на всякий. Она всеравно 350рэ стоит. У меня два гувернера уже есть-пускай и две катушки будут. Я просто из Питера в Москву еженедельно езжу-поэтому привычка быть запасливым на такие штуки. :) А вот распыл я сам посмотреть не смогу наверное... Думаешь форсункам хана?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2010 - 10:53
Попробуй заменить крышку трамблера, бегунок, ВВ провода.
Если менял давно (или никогда) - замени, только все 4 сразу.
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 May 2010 - 11:25
Напиши поточнее,на чём счас ездишь-из твоего большого списка не понятно!Распыл на форсах посмотреть очень просто шприцом с бензой.Почисти минусовые и плюсовые клеммы на аккумуляторе и радом с ним-возможно напруги и токов не хватает из-за окислившихся контактов.На катушке-тоже контакты должны блестеть.Контакты коммутатора пробрызгать карбклинером и повтыкать туды-сюды несколько раз.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 12:31
Если ничего не поможет, меняй свечи. Из-за NGK у многих были проблемы.
#7 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 28 July 2010 - 16:31
съездий на южный маршал там парни занимаюца джетами только на буднях
