W201, щетка стеклоочистителя на 1-й скорости один раз проходит по стеклу и замерает справа, на 2-й работает нормально (пока), третью ни разу не включал и 2-й хватает, за последние 8-мь месецев мазал два раза, мож кто подскажет чем мазать, мож не ту смазку сую, или у всех так?
Опять вопрос с щеткой
Отправлено 19 June 2006 - 16:39
Отправлено 19 June 2006 - 16:47
Я бы таки разобрал механизм и промыл от остатков старой смазки, потом разобрал бы мотор и очистил коллектор (если он ещё не протерся до дыр) и контактные пластины в редукторе.
Отправлено 19 June 2006 - 16:53
С момента "и контактные пластины в редукторе" пожалуйста поподробнее, а в остальном я так всегда и делаюЯ бы таки разобрал механизм и промыл от остатков старой смазки, потом разобрал бы мотор и очистил коллектор (если он ещё не протерся до дыр) и контактные пластины в редукторе.
Отправлено 20 June 2006 - 11:10
Фсцыле не отражена борьба с мотором. Под крышкой редуктора есть концевой выключатель, отвечающий за остановку щетки в нижнем положении. У разных моторчиков он выглядит по разному - либо контакты с кулачком, либо сектор из меди с медными же щеточками.
