Ситуэйшн таков: красная лампочка при повороте замка зажигания загорается, но когда стрелка уровня на "R" она не загорается. Как это понять??? Пробывать ездить до тех пор пока не кончится бензин??? ![]()
Датчик уровня топлива на приборке.
Отправлено 21 May 2010 - 14:04
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 21 May 2010 - 14:11
Датчик топлива чисти, окислились контакты на дне стакана датчика.
Отправлено 21 May 2010 - 14:17
Датчик который на приборке чистить?? ![]()
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 21 May 2010 - 14:25
На приборке - указатель.который на приборке
Это в бензобаке. Вот так примерноДатчик топлива
http://www.oldmerin....showtopic=24328
Отправлено 21 May 2010 - 14:33
Подожди чё то я не понимаю зачем мне его чистить??? Он (указатель) же показывает уровень топлива я имею виду что он работает тока лампочка не загорается когда к 0 ближе. Когда она должна загораться ниже 0 или раньше?????
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 21 May 2010 - 14:36
[/quote]
С моими корявыми ручёнками боюсь что мне этого не сделать... чё нить сломаю точно!!!
Но всё равно спасибки
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 21 May 2010 - 14:38
Тему по ссылке перечитай, обращая внимание на слова "резерв топлива".
Два контакта на дне стакана при замыкании пластиной зажигают на приборке лампу "резерв топлива".
Можешь проехать 60-100 км до полного окончания топлива.
Отправлено 21 May 2010 - 14:41
О! Точно! Нашёл!!
Спасибки
Потом напишу помогло или нет
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 30 June 2010 - 09:32
Вообщем проблема была в указателе. Поменял его и он стал показывать и моргать когда уровень топлива на исходе. Вообщем победил я его благодаря вам!! спасибо парни. Тему можно закрыть
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 10 August 2010 - 21:28
а у меня стрелка топлива болтается из стороны в сторону как это лечить
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 10 August 2010 - 23:25
я тоже долго икал в чем проблема. потом снял панель,разобрал, покрутил переменный резистор (ОН ТАМ ОДИН) И ВСЕ ВСТАЛО НА МЕСТО.(ТОЛЬКО НАДО ПОМЕТИТЬ КАК ОН СТОЯЛ)а у меня стрелка топлива болтается из стороны в сторону как это лечить
W124 e220 мкпп HFM 1992г
Отправлено 11 August 2010 - 07:04
спасибо попробую
Отправлено 09 May 2018 - 02:39
Сообщение отредактировал ulanov: 09 May 2018 - 20:29
Сообщение отредактировал ulanov: 09 May 2018 - 20:32
Заранее хочу поблагодарить. Огромное спасибо. У меня была точно такая же ситуация уровень топлива прыгал но это меня не сильно заботило, Однако лампочка резерва вообще не загоралась хотя при повороте ключа зажигания, когда происходила процедура теста, она горела, то есть я сделал Вывод что сама лампочка Рабочая. Но как я уже упоминал при резерве лампочка не загоралась И ездил я так сказать в слепую, пока не заглохнет двигатель. Но благо последовал твоему совету, подкрутил в разные стороны подстроечный резистор и действительно всё заработало, резерв стал гореть как и должно быть.
И кстати подстроечный резистор корректирует показания стрелки уровня топлива То есть им можно вывести более-менее реальные данные указателя.
Сообщение отредактировал ulanov: 09 May 2018 - 20:35
