124 правильные щетки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 21 May 2010 - 17:41
Коллеги, как правильно купить нормальную щетку стеклоочистителя для 124. Пробовал бескаркасные, какие-то модернизированные, не трет как следует. Что лучше всего - штатные? А как их найти?
Благодарю
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
#2 ОФФЛАЙН   мастерс
мастерс
  • Cообщений: 22
    W 124 T
Отправлено 21 May 2010 - 17:55
Благодарю
Можно купить нормальную каркасную.
Только длину знать надо на 124 это 61 см.
А штатные в любом мерсомагазине есть!!!!
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 21 May 2010 - 21:09
мой выбор-только SWF,остальное муть.
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 May 2010 - 08:21
штатная бош вроде, а они не очень трут. бескаркасная только зимой лучше, неужели производителей хороших щёток нет?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#5 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 22 May 2010 - 09:17
Я использую только беcкаркасные Valeo. По каталогу они идут на Пежо 407.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#6 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 22 May 2010 - 09:45
О да! SWF хорошие щетки, но есть еще и другие. Все дело в том, что много подделок. Т.к. я меняю только резинки (сам каркас заводской), всегода ищу самые лучшие. Последний раз не нашел SWF, и мне продавец начал впаривать ALCA, но я как-то брал их и качество было отвратительное, плохо терли с самого первого взмаха. Но он пообещал что у него не подделка, дал мне щетку, разрешил поставить на машину и сказал, если не понравится можно вернуть. Я не вернул. Доволен качеством и стоят в 2 раза дешевле SWF.
Сам каркас рекомендую брать тот который предназначен для этой модели авто.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#7 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 May 2010 - 18:14
Вообще то щетку положено менять целиком, особенно на прыгающе двронике.
Но знаю многих кто меняет только резинки и вполне довольны.
зы сам юзаю безкаркасные, трут очень хорошо пока новые, главное - не давать им сильно состариться, что впрочем при цене 150-300 р вообще не проблема. 4-6 месяцев и новую на стекло, старую в мусорку, обзор всгда идеальный.
ззы если все щетки которые ставишь трут плохо то вариантов 2
1 ковыряться в поводке
либо
2 менять лобовое
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 29 May 2010 - 22:43
Да ну нафиг. Не стали бы тогда на Даимлере производить и продавать отдельно резинки.
300TD АКПП 1985
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 29 May 2010 - 22:58
у меня бескаркасные не облегают плотно стекло и по углам стекло грязное
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 May 2010 - 00:59
по моему опыту, оригинальная щётка раз в пол года, перед сезоном и раз в два-три года новое лобовое. обзор всегда отличный без разводов и затёртостей. при этом не забывать наливать жидкость в бачёк для омывателя. на сухую, любую щётку за неделю ухайдокать можно.
Сообщение отредактировал sheremet: 30 May 2010 - 01:00
#11 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 May 2010 - 08:47
По щеткам соглашусь, но лобовуху менять каждые 3 года не на каждой машине надо. Все же от эксплуатации зависит. Для примера, я залил 2 месяца назад полный бачок омывателя, вчера проверял, даже 2 литра (из 5л) не израсходовал. Стекло чаще на мойке моется, чем щеткой.
Про воду могу еще добавить. Я только минеральную заливаю, из скважин. Из под крана ни-ни. Чтобы накипи не было. Эффект потрясающий.
А про какую жидкость речь? У меня вот такая. Что скажите про нее? Может какую-нибудь другую посоветуете?
Сообщение отредактировал Martirosyan: 30 May 2010 - 08:48
300TD АКПП 1985
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 May 2010 - 10:44
Минералку? :insane: Так там солей туева хуча! Или имеется ввиду, что вода артезианская?
Про этот шампунь скажу, что на гарантийных машинах если люди не используют такой, а льют всякую байду, то мы снимаем с гарантии систему стекло и фароочищения! Т.к. минеральные примеси в этих псевдошампунях засирают форсунки, разъедают уплотнители на телескопах фароомывателей и т.д.
#13 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 May 2010 - 11:12
Да, я имел ввиду артезианскую воду, в которой примесей минимум. (Не знал как правильно выразиться)
Про шампунь интересно. Я не знал, про гарантию и шампунь. Так может быть если я буду его использовать, мою машину на гарантию поставят?? :redface:
300TD АКПП 1985
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 May 2010 - 14:54
Cтарайся, может быть... :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 May 2010 - 17:21
Чем SONAXXX то плох ?
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 May 2010 - 18:02
Если вопрос адресован мне, то я не знаю чем он плох или хорош. Аналогично не знает и Даймлер АГ. Это равнозначно тому, что поставить "универсальный" датчик кислорода в ОГ, а потом претендовать на замену по гарантии КАТа.
Если у этого средства есть допуск МБ, то никаких проблем...
В послегарантийный период эксплуатации, на усмотрение владельца, можно засыпать даже стиральный порошок.
